Alt 07.08.2007, 09:21   #1
MaMueBMW
Standard Getriebe ruckt......!!5Hp30
Hy!!
Hat jemand Ahnung von Automatik-Getrieben??
Bei ca.100Km/H in den KICK-DOWN.....Drehzahl geht hoch bis ca.5500 U/min.....dann 1....2....3.....Rumms.....der gang ist drinn!!
Auch beim Schnellen anfahren kratzgeräusche vom Getriebe(Motor+Geriebeaufhängung,Mittelager,Hardys cheibe,HA-Buchsen Neu)
Kann mann das Reparieren??
Was kostet so etwas??
Wer macht so etwas??
Bin jetzt fast 100tkm(in 2Jahren) mit meinen 40er gefahren und möchte mich auf keinem fall trennen!!Hat gerade Steuerkette+Laufschienen+Ritzel+Hydros etc....Neu bekommen......Also wieder frisch für weitere 250tkm!!
Bräuchte noch ein paar Teile!!
Armlehnen vorne(Leder Schwarz)
Radsatz evtl.17 o. 18 (gern M5 E39)
Hätte noch einen M60B40 Motor incl.5Hp30 5gang-Automatik(Rückwärtsgang Def.) anzubieten!!Ohne Steuergerät und Lima(Brauchte ich für meinen)
Alt 07.08.2007, 17:06   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Darf ich fragen, od Du schon mal Getreiebenolewechsel gemacht haettest?
Alt 07.08.2007, 22:34   #3
MaMueBMW
Getriebeölwechsel alle 40tkm incl. Filter........!!!
Alt 08.08.2007, 15:29   #4
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Die 40er haben doch immer so ein problem mit dem getriebe um die 200.000km. Soweit ich weiß gibts da ne werkstatt in der nähe von dortmund die da sehr gute arbeit leistet. finde den thread hier im forum aber grad nicht.
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 15:39   #5
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Denke mal das du ZF meinst. Die Firma stellt für BMW die Getriebe her und wartet auch diese!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 09:20   #6
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Motorsteuerung?
Hallo!
Ein knallhart schaltendes Automatikgetriebe hatte ich auch. Nach vielen (teueren) Versuchen haben wir die eigentliche Ursache wahrscheinlich gefunden: Die Motor/Getriebesteuerung.
Seit ich die ersetzt habe, schaltet er wieder *ohne* daß man jedesmal einen Tritt ins Kreuz kriegt...
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 21:31   #7
Andrzej
Wenn Oelstand 100%ig stimmt, dann wuerde ich erst mit neuen Eprom fuer Getriebesteuerung versuchen. Kostet nur um die 30 Euronen und wirkt manchmal wie Wunder . ETK nr lautet 1422397 und Austauschprozedur ist irgendwo in Forum zu finden
Gruss Dich
Alt 02.06.2009, 13:05   #8
Standard zum Thema Steuergeraet
heute ein Fall im E34 Forum, E34 535iA mit 4HP22 (Kurzvenrsion der Konversation):
Automatikprobleme mit 4HP22
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Automatikgetriebe bei meinem Eisenschwein, es schaltet im E recht ruckartig, in S geht es komischerweise weicher (gefühlsmäßig). Ich zum , der Meister klemmt sich hinter das Steuer und macht ne Probefahrt, nach dieser sagt er mir, es liegt am Getriebesteuergerät, ich soll mir ein anderes besorgen, neu kostet das Teil ein Schweinegeld, mind. 1000,- €. Das Öl und das Sieb im Getriebe wurde vor ca. 4000km erneuert, der Ölstand ist in Ordnung.
Anwort Erich:
Zunaechst einmal die Frage: hat der Meister nach der Probefahrt wirklich gesagt, es liegt am Steuergeraet?
Oder am Schaltgeraet? Dann meint er naemlich das Schaltgeraet unten im Getriebe, im Englischen auch valve body genannt. Und das macht auch mehr Sinn.
@Erich, das mit dem Schaltgerät hat er auch gesagt, aber dann dürfte es im Program "S" nicht normal schalten und auch wie in "E" rucken, so seine Aussage. Ich kenne den Typen schon lange und seinen Aussagen konnte ich bis jetzt immer vollstes Vertrauen schenken
mein Dank gilt 518iA und besonders Erich für die schnelle Hilfe, ich habe das Steuergerät gefunden und getauscht, siehe da, das Getriebe schaltet auch in "E" wieder butterweich, wie es sein soll.
Gruß Werner
Getriebe: Getriebe 5HP30 Schaltpunkte 750i Martin 840 BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2007 12:13
Getriebe: 740 ab welchem bj kein 5hp30 getriebe huskimarc BMW 7er, Modell E38 14 09.07.2006 18:36
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 16:35
Getriebe kaputt? Ruckt-Drehzahl macht sich selbständig Big 7 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2004 20:42
Einfüllschraube am Getriebe 5HP30 Rudi123 BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
