Alt 23.05.2009, 11:22   #1
Standard Zylinderkopfbearbeitung Kosten
Da die Fragen ja immer wieder aufkommen, hier mal Preise vom Zylinderkopfcenter:
Ventilsitzfräsen
Ventilsitz fräsen 4 Zylinder 8 Ventile 65 Euro
Ventilsitz fräsen 4 Zylinder 16 Ventile 80 Euro
Ventilsitz fräsen 6 Zylinder 12 Ventile 80 Euro
Ventilsitz fräsen 6 Zylinder 24 Ventile 100 Euro
Ventil ausbauen,reinigen,einbauen 2 Euro
Ventil einschleifen 2 Euro
Zylinderkopfplanschleifen
4 Zylinder Benziner 40 Euro
4 Zylinder Diesel mit Vorkammern 75 Euro
6 Zylinder Benziner 75 Euro
6 Zylinder Diesel mit Vorkammern 90 Euro
Die Preise gelten für den normalen Abschliff von 0,3 mm zuzüglich Mehrwertsteuer.Mehrabschliff Stehbolzen und Ventile entfernen oder besondere Schwierigkeiten beim Spannen erfordern Abrechnung nach Arbeitszeit.
Ventilführung
Ventilführung einpressen ca. 8 Euro
Ventilführungen aufreiben 2 Euro
Ventilführungen anfertigen a. Anfrage
Riss - Instandsetzung
Grundsätzlich lassen sich fasst 99 % aller Risse bzw. Schäden an Zylinderköpfen beheben,doch im Einzelfall müssen wir den Zylinderkopf in unserer Werkstatt begutachten (Foto´s über Email / Fax sind zum Teil auch ausreichend). Die von uns instandgesetzten Zylinderköpfe werden vor der Auslieferung an den Kunden mit 30 Bar bei einer Temperatur von 85°C abgepresst, das Garantiert uns und Ihnen eine 100 % Arbeit (Sie haben auch Sachmangelhaftung siehe Agb´s).
Laut unserer Erfahrung steht der instandgesetzte Zylinderkopf dem Austausch Zylinderkopf in nichts nach.
1. Zylinderkopf im defekten Zustand
2. Schlitzfräsen
3. Aluminiumschweißen, im Spezialverfahren wird das Material verdichtet und die Bohrungen für die Ventilsitze gesetzt.
Bei Bedarf werden neue Ventilführungen eingepresst.
4.Neue Vorkammer und neue Ventilsitzringe werden mit Stickstoff eingesetzt.Zuletzt wird der Zylinderkopf Plangeschliffen und die Ventilsitze geschnitten.
Fertig!!
Nach dem Abpressen mit 30 Bar wird der Zylinderkopf an den Kunden ausgeliefert.
Soll jetzt keine Bewertung fuer die Firma sein, sondern nur mal als Info. Zylinderkopfpreise und Motorenpreise sind da auch noch aufgefuehrt.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Richtpreise und verstehen sich bei Rückgabe eines typengleichen Altmotors im gleichen Lieferumfang zuzüglich Mehrwehrtsteuer.Bei Nichtrückgabe oder nichtidentischen Altmotor erfolgt Nachbelastung bzw. verfällt der Pfandeinsatz. Pfand 500 Euro.
Grundsetzlich ist bei allen hier aufgelisteten gebrauchtüberholten Motoren folgendes erneuert worden.
Alles was dem Verschleiß unterliegt.
Pleullager,Venitle,Dichtungen,Kolbenringe
Teilweise sind neue Kolben,Zylinderköpfe,Kurbelwelle,Pleulstangen verbaut worden,genaueres bei Ihrer Anfrage.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfcenter
fuer die M70 Fans hab ich auch noch was gefunden:
M70
E31/E32 750i-850i V12 Zylinder Umbau auf 5,4 l Hubraum ca. 4000 Euro
Karosserie: Kosten Modellschriftzug? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 27 13.09.2005 21:15
Motorraum: Getriebdichtring Kosten UBE BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2005 22:31
Endrohre Kosten? Lapachon BMW 7er, Modell E38 20 01.09.2005 06:59
Fahrwerk: Getriebeölwechsel Kosten DieterThai BMW 7er, Modell E32 15 29.11.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
