21.05.2009, 20:21
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
10g verloren - Vorderachsschütteln?
seit 2 Tagen schüttelt die VA bei ca. Tempo 90. Habe vorhin mal nachgesehen und bemerkt das am rechten Vorderrad anscheinend ein Gewicht fehlt. Der abdruckgröße nach war es ein 10 gramm Gewicht. Kann das der Grund für das schütteln sein? Die VA wurde erst vor ein paar Monaten vom Vorbesitzer überholt, sollte eigendlich, bis auf eine Pendelstütze iO sein. Warum die Pendelstützen noch die alten sind wissen die Götter. Warenvielleicht zu "teuer".
Bereifung zur Zeit sind die 205er 15", werde Morgen mal die 225er 15" dran schrauben und die testen.
Gruß, Ulli
21.05.2009, 20:30
-Triple 7- 730I,750I,750F
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Hallo,ja,10gramm verlust können recht unangenehmes ruckeln zur folge haben.
21.05.2009, 20:46
Fahrzeug: Z4
Einfach neu wuchten lassen und gut is. Vielleicht sogar dann beide Vorderräder wenn du sowieso dabei bist.
Gut gewuchtete Räder mindern schließlich auch den Verschleiß an den Achsteilen.
