Alt 09.05.2009, 11:56   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Wie Batterie ausbauen?
wie baue ich die batterie aus?
Habe schon versucht die Rückbank wegzubekommen.. klappt aber nicht.. ist die verschraubt? Und auf welcher seite muss ich die wegmachen ? Fahrerseite Rückbank oder beifahrerseite?
dankeee
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 12:06   #2
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
Hallo vllt kann ich dir weiter helfen. Die Batterie sitzt auf der beifahrerseite hinten. Gu musst die Rückbank auf beiden seiten zimlich mittig von den Vordersitzen hoch siehen bis sie ausrastet und wenn das passiert ist dann nach vorne raus ziehen !!! wenns geklappt hat meld dich noch mal....
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 12:11   #3
der_müde_joe
Cruiser
Benutzerbild von der_müde_joe
Fahrzeug: E34 540ia Touring
da ich das gerade gemacht habe...kann ich dir sagen das die batterie unter rücksitzbank ist und dort nochmal am boden mit einen kleinen blech gesichert ist. einfach die schraube dort lösen und batterie rausheben....drauf achten das die batterie in richtiger reihenfolge ab und an geschlossen wird
der_müde_joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 12:10   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus,
Batterie sitzt auf der Beifahrerseite; die Sitzfläche der Rückbank bekommst du ganz einfach aus dem Auto, nur die Haltenasen links und rechts sitzen manchmal etwas streng:
Seitenweise vorne unter die Sitzfläche fassen und kräftig nach oben ziehen; wenn gar nichts geht, vorsichtig einen breiten Schraubendreher darunter schieben und etwas "hebeln". Wenn beide Seiten ausgehakt sind, dann Sitzfläche der Rückbank einfach nach vorne und oben entnehmen.
Markus
EDIT: War ich wohl zu langsam @Manu740i ! Als ich zu tippen anfing, war noch keine Antwort da..
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie Ausbauen über den Winter mpmdtm BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2007 12:42
Elektrik: Batterie ausbauen aber wie?? mikka2203 BMW 7er, Modell E32 11 22.12.2006 22:21
Elektrik: Batterie ausbauen Roter Baron BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 15:09
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Batterie ausbauen - vielmehr - wie rankommen ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 6 24.01.2004 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
