Alt 18.04.2009, 17:28   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Memory Probleme...
Leider find ich in der Suche keine Hilfe...
Mein problem ist das seit zwei tagen mein Sitz - Memory nicht mehr geht und komischerweise gleichzeigt mein rechter ausenspiegel sobald ich auf ihn schalte voll nach links dreht, kann gegensteuern aber er fähr gleich wieder voll nach links, hoch und runter geht garni mehr. vor paar tagen gin noch alles. wo kann der fehler sein?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 20:33   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Würde da mal gaaanz stark auf Steuergerät tippen. Check mal alle Stecker daran ob die richtig sitzen und mach mal ein Steuergeräte Reset!
Hat das mit den Teilen die ich Dir geschickt hab geklappt?
EDIT: Klacken die Relais wenn du einen Verstellschalter bewegst?
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 20:47   #3
Kunii
ansich geht ging ja alles nur das memory ni und der spiegel, aber...:
hab mit schaltplan und ko gesucht und gemessen und so weiter und hab den fehler gefunden.
in der spiegelverstellung links hat es so eine gefederte kugel verschoben und das hat irgendwie nenn kurzen gegeben, der spiegel fuhr immer nach links und das memory ging nicht mehr..
aber nun geht wieder alles.
Karosserie: Spiegelgehäuse Memory/ nicht Memory tauschbar? stefzz BMW 7er, Modell E32 16 07.04.2009 00:19
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 19:26
Car Memory / Key Memory Juergen BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
