Alt 14.03.2009, 20:38   #1
Maarten730
Fahrzeug: E32/730i- '87 (S38B36)
Frage Blinker funktioniert nicht mir.....
Einige tagen funkzioniert nur mein rechter blinker nicht mir ...von vorne/ wie hinten.
Auch mit dem alarmlichte funkz. sie nicht...und mit die blinkerhebel nach rechts...gibt es keine "sound" .
Die tacho unit zeigt kein pfeil nach rechts.
Links funktioniert.
Entschuldigung..fur mein deutsch
Hatte jemand ein idee wass das sein könnte ?
Vielleicht ein "relay" ? Vor wie soweit ich sehen können sollten es nicht die sicherungen oder die lampe sein.
Vielen dank in voraus...
MfG,
Maarten
Geändert von Maarten730 (15.03.2009 um 12:11 Uhr).
Maarten730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 21:17   #2
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Links funktioniert.
MfG,
Maarten
Servus, hast du schon mal die Sicherungen angeschaut?
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 21:24   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Sorry, mein Tipp war für den e38
Alt 15.03.2009, 11:27   #4
Maarten730
Kein späss mit die sicherungen.
Ich habe sicherung 5, 6 und 11 gewechselt...
Jemand ??
Alt 15.03.2009, 16:54   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Maarten,
wenn ich so gut holländisch könnte wie du deutsch
Sicherungen sind 3 und 6, die scheiden aber aus, da die linke Seite geht.
Ich würde sagen, das Blinkrelais K16 ist defekt. Etwas anderes kann ich aus dem Schaltplan nicht erkennen.
Wenn das Baujahr stimmt, müsste es das sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-2_10_87.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.03.2009 um 17:01 Uhr).
Alt 16.03.2009, 13:48   #6
Maarten730
Daumen nach unten
Hi Wolfgang,
Leider ist deine schaltplan für model 10/87 biss 1988.
Mein Siebener is von 03/87..bitte sehen die anlage.
Da steht kein X64/ Hazard flasher relay auf, bei mir sollte dass die ABS/ weiss sein.
Jemand, vielleicht noch weitere optionen ??
Danke im voraus...
MfG.,
Maarten
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Fusebox.doc (113,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 16.03.2009, 15:08   #7
Maarten,
bei den ganz alten E32 sitzt das Blinkerrelais unter der Verkleidung von der Lenkradsaeule.
hier ein Bild von Johan's alten 735 aus 1987, ueber dem Lenkrad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...s/dash_out.jpg
Hier die selbe Frage
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/blinkerrelai-90605.html
Beim neueren Modell ist es nur der Ton, der da sitzt
Geändert von Erich (16.03.2009 um 15:18 Uhr).
Alt 16.03.2009, 16:47   #8
Maarten730
Vielen dank Erich.
Ich habe es gefunden.
Jetzt ein händler darfur suchen...die offiziele BMW händler hier (Eindhoven, Niederlande) ist schreklich.
Ich berichte...
Alt 21.03.2009, 10:01   #9
Maarten730
Top!
Es funkzioniert.
Ich hatte die Hella relais gekauft (type 4DB 009 123-11) für € 35,= weil am BMW händler die € 60,= kostet.
Allen vielen dank !!!
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Innenraum: Blinker-Rücksteller funktioniert nicht bei Hitze Darius BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
