Alt 07.09.2008, 15:56   #1
Standard wer hat einen defekten Niveaudaempfer?
Hatte einen Niveaudaempfer demontiert und alle Dichtungen/-ringe am 16.8.08 an FUGO in Tschechien geschickt, damit Jakub so einen Dichtsatz zusammenstellen kann mit seinem Lieferanten und allen im Forum anbieten kann.
Luftpost ist leider bis heute bei ihm noch nicht angekommen.
Kann jemand einen defekten Niveaudaempfer zur Verfuegung stellen und an Jakuk nach Tschechien schicken?
Ohne die Feder usw. , aslo so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
Versand duerfte nicht allzu teuer sein, das Teil ist nicht schwer.
Davon wuerde dann alle n geholfen sein.
Alt 10.09.2008, 08:01   #2
Seltsam,
alle Niveaudaempfer auf einmal ohne Leckagen?
Hat denn keiner einer alten da rumliegen? Ohne die Feder, nur den defekten Daempfer, bevor er eh in den Schrott gehen sollte.
Alt 10.09.2008, 16:37   #3
Standard fuer FUGO und Nimm12
Daten:
Shaft dimension/Wellendurchmesser: 16.78mm
(im langen Rohr die Stange)
Aluminium bush/Aluminiumbuchse
Outside dimension is /Aussendurchmesser: 35.89mm
Recess dimension where O ring fit is/die Aussparung wo der O-Ring sitzt:
31.20mm
Recess width is /Breite Aussparung: 4.50mm
Bild hier. Reicht das?
Dateityp: jpg AluBushLAD.jpg (21,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 10.09.2008, 17:12   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Meine defekten sind noch eingebaut...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 17:21   #5
@Nimm12
Guido,
Jakub meint, waere besser wenn er einen kompletten bekommt, damit die Dichtringe 100% passen und eingepasst werden, ist besser wenn der Prototyp sofort die richtigen Abmessungen hat.
Versand an ihn aus D sollte keine Zollprobleme bereiten. Adresse hast Du schon.
Zurueck bekommst Du ihn dann mit den neuen.
Wenn irgendwelche Versandkosten von mir zu zahlen sind, sag mir Bescheid.
Brauch nur die Bestaetigung, dass das Ding an Jakub auf die Reise geht.
Dann kann er sich auch noch einmal die Alubuchse ansehen, da ist auch noch ein Plastikteil drin.
Danke
Alt 12.09.2008, 08:49   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich habe einen liegen. Ist aber nicht defekt, gebraucht incl. Feder. Einen Federspanner habe ich auch nicht um ihn zu zerlegen. Wäre aber nicht das Problem, habe eine Selbsthilfe hier in der Nähe wo ich das machen könnte. Wenn ich ihn irgendwann wieder bekomme, kann ich ihn dorthin schicken.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 09:05   #7
Jürgen
Danke, hat sich schon erledigt, Nimm12 hat 2 defekte, davon schickt er am Wochenende einen an Jakub ab. Dann gibt es in Zukunft fuer alle von Jakub die Dichtsaetze.
Demontieren des ganzen Stossdaempfers ist eigentlich kein Problem.
Hab auch irgendwo noch Bilder von den ganzen Einzelteilen, die stell ich dann auch mit rein, wenn der Satz fertig ist. Brauch ich aber eigentlich garnicht zu machen , ist ja alles hier schon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LAD strut rebuild
Das einzige was jetzt noch von Interesse waere, wo es die Gummis gibt, wo die Huelse drin steckt, unten am Stossadempfer, wo dieser dann befestigt wird. Den wir hier haben, der ist auch schon ein bischen ausgeleiert.
Alt 30.10.2008, 19:54   #8
Roland Gehring
Fahrzeug: 735i 09.91
Standard Meiner ist defekt
Hallo Erich.Mein Hinterer recter ist ausen voller oil, will ihn selbst reparieren.Ist das moeglich bin in Suedafrika.Gruss Roland
Roland Gehring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 00:24   #9
Gavin Ligget war einer der ersten, die die Reparatur gemacht haben, ich glaube der kommt aus Suedafrika, email Adresse isr hier mit drin
Wenn der die Teile liefern kann an Dich, dann hast Du Glueck, ansonsten einfach die Dichtinge tauschen, die lecken meist, und die bekommt man auf dem Markt
Wenn der kleine Daempfer nur leckt, das ist schnell erledigt.
Das mit Fugo dauert noch ein bischen, da er im Moment am Bauen ist und wenig Zeit hat, sich darum zu kuemmern
Alt 27.02.2009, 14:18   #10
also, es kann geliefert werden.
Hatte ja an FUGO einen Satz Dichtringe geliefert als Muster. Das hat nicht gereicht, da er auch noch den kompletten Daempfer brauchte zwecks abmessen.
Nimm12 hat ihm darauf hin letztes Jahr einen kompletten Daempfer geschickt, der nun leider bei der Aktion sein Leben aushauchen musste zwecks Muster...
hier die Zusage damals von Guido (Nimm12):
Hallo Fugo,
naja, das mit dem kaputten Dämpfer kann ich verschmerzen.
Der geopferte Dämpfer wird anderen Dämpfern das Leben retten .
Also ist er nicht Umsonst von uns gegangen . Gruß Guido
Anfragen direkt an FUGO, ich hab jetzt 20 Satz bekommen, aber noch nicht eingesetzt und auch noch nicht lange getestet, also Einbau auf eigene Gefahr. Da aber die Dichtsaetze von FUGO fuer das EDC III nun schon seit 4 Monaten in einem Alpina B12 hier halten, bin ich da ganz zuversichtlich.
Dieser Satz beinhaltet nicht alle Dichtungen, sondern halt nur, was nicht handelsueblich ist. O-Ringe fuer den Daempfer gibt es in jedem Dichtungsladen.
dies in der Mitte (die 2)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/gavin/a7.jpg
plus noch was
hier mal Bilder von Johan
Einzelteile von uns in Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SYSTEMS - LAD
wie gesagt, das sind nur die wichtigsten, einfache O-Ringe selber besorgen.
Bilder mache ich, wenn wir mal einbauen, aber im Moment ist nichts zu reparieren.
Igitt, wer hat so einen Geschmack. Claus1 BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2014 18:41
Tuning: Alpina B11 wer hat einen??? Rottwauz1 BMW 7er, Modell E32 23 27.01.2008 11:09
Wer hat einen 740ziger nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 41 29.05.2006 21:43
Wer hat einen HP PC? LEXX Computer, Elektronik und Co 4 06.01.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
