08.12.2008, 19:31
Fahrzeug: E32-735i 1990
3 Liter passt en Kopf vom 3.5 Liter ?
Servus en Kollege von mir hat en 730 6Zyl und braucht en neuen Kopf, kann man da jetzt auch vom 735 einen nehmen oder funktioniert des nicht???
08.12.2008, 19:47
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ich würde mir in einem solchen Fall lieber die ganze 3.5l Maschine einbauen
Wenn jemand eine sehr gute 3.5l Maschine an der Hand hat, fliegt mein B30 sofort raus obwohl er eigentlich schön läuft.
08.12.2008, 20:05
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Der Kopf vom 735 passt. Allerdings würde die Verdichtung sinken und damit die Leistung fallen, da der Verbrennungsraum vergrößert wird. Ausserdem hat der 3,5er größere Einlasskanälle d.h. man müste auch die Ansaugbrücke vom 3,5er verbauen.
08.12.2008, 20:07
... ich dachte, man bräuchte andere Kolben etc. ?
08.12.2008, 20:12
Dann bräuchtest du zu den Kolben auch den passenden Motorblock
08.12.2008, 20:47
ich frag ja nur deswegen weil wir immoment kein 3 liter kopf finden aber wir finden en 3.5 liter kopf ich hab schon aus spas gesagt der soll ein block vom 750 nehemn also halt nur eine hälfte ^^ nein spass bei seite aber es würde funktionieren oder was mit en 3.5 liter kopf???
08.12.2008, 20:03
Passt nicht,
Martin
