Alt 23.11.2008, 09:49   #1
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Frage Wandler festschrauben ????
hab gerade in kleines problem
hab mein Getriebe mit wandler am Motor angedockt nun muss ich aber den motor drehen damit ich die 3 Schrauben reinschrauben kann!!!
Kann man den irgendwo mit ner großen Ratsche durchdrehn!! zündkerzen sind alle draußen wegen der kompression
es ist ein 735er mit 4hp22 getriebe
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 10:31   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Möglichkeit 1:
Kühler-Zarge des Lüfterrad abbauen und dann per passender großer Nuss und Ratsche oder Schraubenschlüssel mit passender Kröpfung die Kurbelwelle drehen.
Möglichkeit 2 (hier wohl die besser) :
Mit passender Ratsche/Schraubenschlüssel den Generator (Lichtmaschine) drehen und ggf. dabei mit der Hand den Keilriemen der LiMa niederdrücken, so dass er nicht durchrutscht.
Alt 23.11.2008, 10:40   #3
Wolf 735i
Ah danke an die lichtmaschiene hatte wir auch schon gedacht wollte nur noch mal sicher gehen deswegen hab ich hier nochmal gefragt
Alt 23.11.2008, 11:37   #4
Dicken Schraubenzieher durch die Offnung zwischen Getriebe und Motor und etwas den Zahnkranz drehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...mpty_space.jpg
Geändert von Erich (23.11.2008 um 11:48 Uhr).
Alt 23.11.2008, 11:41   #5
sorry, Beitrag geloescht.
Alt 30.11.2008, 17:27   #6
Wolf 735i
hmm bekomm den Motor einfach nicht über die Lima gedreht, der keilriemen rutscht immer durch kann man machen was man will!!
kann mir mal jemand möglichkeit 1 mit dem Lüfter näher erklären???
Alt 30.11.2008, 17:34   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Nimm einen dicken Schlitzschraubendreher und dreh den Motor von unten über den Zahnkranz. Das geht am Besten- gerade wenn du alleine bist.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 17:35   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ich geh ja mal davon aus, daß du dein Getriebe von der Fahrzeugunterseite aus an und abbaust. Wenn du die Verkleidung unter dem Motor weg hast und von vorne(unten) den Motor betrachtest, siehst du die große Riemenscheibe über die alle Keilriemen laufen. In der Mitte ist ne fette Schraube (glaube 22 oder 24mm) da mit ner Nuß drauf und drehen. Es kann sein, daß dir hier der Plastikring um den Ventilator im weg ist, der geht aber leicht von oben raus.
Alles klar ?
Martin
Dateityp: jpg 101_3549.jpg (98,3 KB, 14x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (30.11.2008 um 17:41 Uhr). Grund: a Bild gfundn
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 17:40   #9
Wolf 735i
Schraubenzieher hab ich versucht is Sinnlos!!
haben die Riemenscheiben auf dem großen zahnkranz schon abgebaut und wollten diese rießen mutter darin drehen hatten aber keinen gewinkelten 36er Schlüssel oder Nuss (nix 22er)
Alt 30.11.2008, 17:48   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Nimm einen Grossen Schlitzschraubenzieher,mit den Schaft an die Wandlerglocke,und mit den Schlitz in den Zahnkranz,und dann Stueck fuer Stueck Drehen.Unten in der Wandlerglocke sind ja 2 Plastikabdeckungen,zur Not die Herausclipsen.das geht.
M.F.G Dansker
Getriebe: Getribe Wandler? Candemir22 BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 06:42
Getriebe: Wandler andy34 BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2008 14:37
Felgen/Reifen: wandler derlars BMW 7er, Modell E32 0 07.05.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
