Alt 03.08.2008, 09:58   #1
DeLorean-Fan
Stewardessenchauffeur
Fahrzeug: E32-740i (11.92)
Frage BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff
Hallo Freunde,
ich hatte ja neulich schon einmal über meinen 87er 735i berichtet der im Leerlauf im Auspuff Fehlzündungen hatte und habe nun die Verteilerkappe mit Kontaktspray gereinigt (war eine Menge Grünspan drin) und ebenfalls alle Kontakte der Stecker und Kabel !
Er läuft nun wieder und springt auch sofort wieder an, aber irgendwie hat er immer noch ein kleines Problem, dass ich nicht einordnen kann:
Nach dem Start läuft er ca. 10-15 Sekunden perfekt. Dann fängt er an sich so anzuhören, als würden hinten immer nur Stöße herauskommen. Wenn man die Hand vor den Aupuff hält spürt man, dass die Abgase in Stößen herausgeblasen werden. Zudem riechen die Abgase auch etwas nach Sprit bilde ich mir ein.
Der Leerlauf ist aber dennoch absolut konstant. Wenn man direkt am Motor ist, merkt man es nicht, man hat eigentlich das Gefühl das er normal läuft ! Wenn man nur ganz leicht Gas gibt (50 Umdrehungen mehr) ist es weg und er völlig normal (oder zumindest scheint es so) ??
Was kann das bloß sein ?
Wäre super, wenn Ihr noch einen Rat wisst !
Viele Grüße,
DeLorean-Fan
DeLorean-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 10:04   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,Verteilerkappe & Finger erneuern und mal die Zündkerzen nachschauen...
Wäre so der erste Gedanke....
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 10:15   #3
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Was hat Auto für Verbrauch ? Hat hohe Co² ?
Kann vieles sein, Zündspulen, Zündkerzen, Lambdasonde, Leerlaufsteller, Temperaturfühler, Luftfilter, Benzinregler, Unterdrückschlauche.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 10:41   #4
DeLorean-Fan
danke schon mal für die schnellen Antworten. Was mich in erster Linie interessieren würde, ob es sein könnte, dass der Wagen nur auf 5 Zylindern läuft oder müsste man das auf jeden Fall auch am Motor hören ?
Würde die Stöße bei den Abgasen erklären, oder ?
Viele Grüße,
DeLorean-Fan
Alt 03.08.2008, 11:45   #5
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hatte das gleiche Problem.
Auch ich erneuerte :Verteilerkappe,Finger,Zündkabel,Kerzen und Stecker,
es wurde dadurch etwas besser,letztendlich war es dann die Ansaugbrücke,
die undicht war und Falschluft gezogen hat.
Nimm doch mal Startpilot und sprüh bei laufendem Motor mal die Ansaugbrücke
und Schläuche ab,er geht dann gleich mit der Drehzahl etwas hoch und läuft
rund,so war es jedenfalls bei meinem.
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 14:32   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
KAT vielleicht zu??
Alt 03.08.2008, 22:55   #7
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Thomas
Bei diesen Methode wurde ich Luftpistole vom Kompressor oder Feuerloscher bereit halten.
Es muss nur ein Funk springen und es mach BooM.
Alt 03.08.2008, 23:12   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wie sehen denn die Kerzen aus?
LG Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.09.2008, 22:26   #9
Bundy
Benutzerbild von Bundy
Fahrzeug: E32-735il(07.91)
Moin,habe genau das selbe ProblemDrehe bald durch,habe schon Verteilerkappe und Finger erneuert,Zündkabel geprüft,Kerzen Neu,war auch schon beim freundlichen und der sagt "Fremdluft",habe daraufhin alle Schläuche und das Ansaugsystem auf undichtigkeit geprüft,das Problem besteht weiter.Komisch ist nur das keine veränderung eintritt wenn ich die Steckerverbindung vom sogenannten "Frolic" löse,da müsste doch irgendwas passieren???
Moin Moin!!!
Bundy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 22:44   #10
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Vielleicht hilft ja ein Steuergeräte Reset
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lüftung bläst nur warm thomas-e34 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2011 15:16
BMW 735i knallt und zündet im Auspuff ! DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2008 19:57
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 20:25
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
