Alt 25.08.2008, 16:03   #1
Ghostfacekilla
Fahrzeug: 730i BJ. 87
Standard ZV STG. Standort im E32 730 bj.87
Hi leutz, hab ne nachrüstbare FFB mit STG, und suche nun was wo ich die Stellmotoren anschliessen kann, sowie die Hupe.
Lg Ghost
Ghostfacekilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 16:42   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
eine FFB zum nachrüsten wird unter der Rücksitzbank angeschlossen, da findest Du alle nötigen Kabel. Wenn Du genaueres uber die Anschlüsse wissen willst sag mal bitte was für ein Hersteller ?
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 22:34   #3
Ghostfacekilla
Den Hersteller kann ich dir nicht nennen weil ich nicht weiß woher das teil ist, habs beim Schrottplatz mitgenommen, war beim E36 eingebaut!
Hab teilweise die Originalkabel vom E36 extra mal dran gelassen!
Farben kann ich dir aber gerade keine nennen.
An welche kabel muss ich denn dran um die stellmotoren anzusteuern vom STG.
Lg
Alt 26.08.2008, 14:14   #4
juergen@730i
Es ist aber schon eine zum nachrüsten ?
wenn ich morgen an menien Wagen bin werde ich Dir al ein Foto von meiner machen und hier einstellen. Ich weiss die Kabefarben nämlich nicht mehr auswendig. Aber unter Deiner Rücksitzbank auf der linken Seite verläuft ein Dicker Kabelstarng, von dem aus hab ich alles rausgemessen und die FFB dort angeklemmt. Ist eigentlich keine grosse Sache wenn man den Schaltplan zur FFB hat. Nur hast Du den ja leider nicht.
Übrigens ich hoffe Du hast dem Schrotti nicht soviel Kohele geggeben, die Dinger gibts ab 20 € (mit Schaltplan)
Alternativ kannst mal "Funkfernbedienung" in die "Suche" eingeben und es auf "Modell E32" eingrenzen, gibt etliche Thrads dazu und sicherlich auch Schaltpläne.
noch was: ich gehe davon aus das Du keine DWA hast, richtig ?
juergen
Alt 26.08.2008, 19:19   #5
Ghostfacekilla
Hab dafür Garnix bezahlt!
Von daher!
Okay werd das mal unter die lupe nehmen... kann ja kein Großer Akt sein!
lg
Alt 27.08.2008, 16:03   #6
juergen@730i
so oder so ähnlich sollte das das dann bei Dir aussehen. Du findest alles unter der Rücksitzbank im Kabelmaum. Die einzelnen Kabel musst halt mit einer Prüflampe rausmessen.
juergen
Dateityp: jpg SN851789.jpg (109,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg SN851790.jpg (110,0 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg SN851791.jpg (101,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg SN851793.jpg (96,0 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg SN851794.jpg (108,3 KB, 6x aufgerufen)
Alt 28.08.2008, 22:02   #7
Ghostfacekilla
Also,
Hatte natürlich heute mal die chance genutzt als ich in der halle war!
Hatte deinen Thread da noch nicht gelesen.
Habe als erstes natürlich +/- angeklemmt, relativ einfach zu erkennen!
Danach habe ich gemessen welches die Blinkeransteuerung ist, und welche die für die Öffnung und schliessung der Türen, als erstes Blinkeransteuerung angeschlossen, gesagt getan, Funktioniert!
Danach geschaut welche kabel für die ZV sind!
BLAU und WEIß Bei MIR!!
Ebenfalls mit der Prüflampenmethode herausgefunden!
so, jetzt zum interessanten Teil!
Habe das Steuergerät angeschlossen, zum öffnen an Blau zum schliessen an weiß.
Betätigt, sicherung fliegt raus.
Neue Sicherung rein, betätigt, Sicherung fliegt raus, okay, ne etwas stärkere genommen, fliegt ebenfalls raus.
DA STIMMT WAS NICHT!!!
Weiß nur noch nicht genau was!
Es gibt an meinem Steuergerät 2 Orangene Kabel die direkt auf Plus gelegt sind! Diese werde ich in den nächsten tagen dort mal abmachen und weiter schauen.....
Danke trotzdem schonmal!
Lg Chris
Biete meinen 750iL E32 124tkm aus Autoscout an - Standort WIEN / Ö AM eBay, mobile und Co 2 22.01.2007 08:16
Elektrik: Standort des Wagens Speltz BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2006 07:58
Tuning: Suche STG Nr. derrik BMW 7er, Modell E32 10 18.02.2006 08:08
Elektrik: Anschlußbelegung Bosch-Xenon-Stg aus e32 mrfreezer BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2005 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
