Alt 26.03.2003, 16:26   #1
Standard Türschloss-Notbetätigung-Synchronisieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...e=Locked+doors
Tuerklinke beim Oeffnen anheben und den Schluessel ueber einen Druckpunkt hinweg druecken. Dabei leicht die Klinke bewegen und ueber den Druckpunkt den Schluessel drehen.
Das gleiche beim Synchronisieren.
Geändert von Erich (28.12.2009 um 13:58 Uhr). Grund: Link update
Alt 02.01.2009, 23:44   #2
Link update
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Locked doors
Alt 02.01.2009, 23:55   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Erich´s Link
1. Insert the master key into the front right door.
2. Pull up the door handle.
3. Turn the key counterclockwise to emergency unlock position 1.
4. Open the door.
5. Close doors and turn the right front door lock to the synchronize position 5.
Als Europäer mit Linkslenkung beginnen wird dann auch rechts
Geändert von rubin-alt (03.01.2009 um 12:09 Uhr).
Alt 03.01.2009, 03:21   #4
Ist egal ob Links- oder Rechtslenker. Links und Rechts ist immer aus der Sicht gesehen wie man im Auto sitzt, also nach vorne schaut.
Deshalb, um alle Verwirrung zu vermeiden, steht auch ganz dick auf meiner Tippseite:
Note: left/right hand side of car is from the driver's seat looking forward.
Geändert von Erich (03.01.2009 um 13:50 Uhr).
Alt 28.12.2009, 14:05   #5
Hier jetzt mal alles auf Deutsch mit Bildern. Danke an Andreas aus dem E34 Forum.
Dateityp: jpg ZV_Sperr Mechanismus_Not__ffnung.jpg (72,3 KB, 244x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZV_Sperr Mechanismus_sichern _ entriegeln.jpg (89,9 KB, 200x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZV_Sperr Mechanismus_synchronisieren.jpg (77,9 KB, 161x aufgerufen)
Synchronisieren V12 M70 Motronic Steuergeraete Erich E32: Tipps & Tricks 2 03.02.2011 12:14
Steuergeräte-Reset => Zylinderbänke synchronisieren und Drosselklappen einstellen Saschko51 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2007 16:23
Elektrik: Hilfe!!Schlüssel läßt sich nicht synchronisieren lowrider BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2006 00:52
Fensterheber Notbetätigung Philipp T BMW 7er, Modell E23 2 13.03.2006 22:43
Karosserie: Türschloss ? OEM2102 BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
