Alt 02.08.2008, 18:24   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Erst gurten dann...
Ich hatte die Suche bemüht und hab ja nun rausgefunden dass der Sicherheitsgurt mit dem Sitz so zu sagen mit eingestellt wird. Meine Frage wäre nun, woran liegt es wenn dies nicht passiert? Könnte dieser Seilzug verantwortlich sein? Fahrer- sowie Beifahrersitz verweigern die Verstellung des Gurtes.
MfG KD
Dateityp: jpg kopie.jpg (98,2 KB, 27x aufgerufen)
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 18:44   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Volltreffer, dieser Bowtenzug sorgt dafür,dass sich an der B-Säule die
"Gurtdurchführung" hoch oder runter stellt, je nach dem, ob man den
Sitz vor oder zurück stellt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.08.2008, 18:48   #3
klein Diddl
Aber irgendwie lässt sich der Seilzug nicht weiter rausziehen, soweit wie der rausschaut ist er bestimmt ganz ausgezogen. Die Gurte sind ziemlich weit unten und bleiben auch treu an der Stelle.
MfG KD
Alt 02.08.2008, 18:55   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Zug geht im vorderen Bereich des Sizes über eine Umlenkrolle am Fahrzeugboden und ist dann hinten am Sitz befestigt.
Geändert von Movie222 (02.08.2008 um 19:06 Uhr).
Alt 02.08.2008, 18:55   #5
klein Diddl
Finde weiter auch nix,
MfG KD
Dateityp: jpg gurthoehenverstellung-b.jpg (75,2 KB, 19x aufgerufen)
Alt 02.08.2008, 18:57   #6
klein Diddl
@movie 222 der zug hängt aus dem Teppich raus, werde mal raus und nach der Umlenkrolle suchen, danke euch schon mal.
MfG KD
Alt 02.08.2008, 19:13   #7
peter becker
Hier mal ein Bildchen des Bodens.
Dort siehst du die Umlenkrolle genau
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.08.2008, 19:15   #8
klein Diddl
Berichterstattung aus den heiligen Tiefen des Innenraumes. Der Seilzug kommt wenn es so richtig ist in Fahrtrichtung nach nach innen aus der Umlenkrolle und geht nach hinten. Leider konnte ich den Klip nicht auf die dafür vorgesehene Fixierung bringen, da sich die beiden parallel angeordneten Bleche, die den Klip bilden nicht hochkant auseindermachen lassen. (Soll heißen der Klip soll ja auch nicht auf Zug auseinandergedrückt werden, also lässt er sich nicht auseinander tun). Gibt es da einen Trick den klöip wieder festzu bekommen? Kräftig draudrücken war Zwecklos.
MfG KD
Alt 02.08.2008, 19:17   #9
klein Diddl
Peter war wieder schneller, dein Bild zeigt die Beifahrerseite, oder? Genau wie bei mir nur das der Selizug sehr lang ausgefahren ist. Und ich bekomm den Klip nicht auf den Schnieper draufgeklickt.
MfG KD
Alt 02.08.2008, 19:18   #10
Movie222
MfG KD
Da kommt ein gesicherter Bolzen durch.
72 11 1 963 597
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 11:31
Erst Wellness - dann Kopfschmerzen GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 15 14.08.2007 19:02
Motorraum: Erst quietschen, dann qualmen ... ElCativo BMW 7er, Modell E38 14 24.10.2006 15:53
Elektrik: Erst Totalausfall dann.... don_franco BMW 7er, Modell E32 19 23.02.2005 22:05
edc - erst schock, dann erleichterung -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
