Alt 20.07.2008, 12:52   #1
christian 72
Standard Was sind das für Stecker?
Hallo Leute!
Mußte ja im Rahmen meines Versuchs,den Fuffi zu chippen,den Kasten der Steuergeräte aufmachen - logisch,oder? Hab dort einen Stecker gefunden ,der 2 polig ist und die Kabelfarben blau - rot und blau -gelb. Das passende Gegenstück hat allerdings nur 1 Pin/Pol belegt ,ist aber auch blau - rot und kommt genau gegenüber des anderen blau - roten Kabels,wenn man die Steckverbindung zusammensteckt. Für was ist das Kabel / die Steckverbindung? Sie war nicht verbunden,hab sie probeweise zusammengesteckt - nichts passiert! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was sind das für Stecker??? Difficulty BMW 7er, Modell E32 25 04.04.2009 20:22
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 06:45
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 12:26
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 07:20
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
