Alt 19.07.2008, 21:34   #1
KK-750
Fahrzeug: E32-750iL (08.90)
Standard Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm
Guten Abend,
Nachdem mich lieberweise der Gelbe Engel nach hause gebracht hat, gehts nun an die Problem Lösung.
Fahrzeug: BMW 730i V8 - '92 - 175 Tkm - 5-Gang Automatik
Problem: Der Wahlhebel für die Automatik ließ sich schwer hin und her bewegen, aber alles war okay, was man einlegte machte das Getriebe auch. Dann fahre ich tanken. Will wieder los und will den Automatik Wahlhebel von P auf D machen und kann es nicht. Als ob er blockiert. Mit etwas mehr Druck klappte es auf einmal. Der Wahlhebel lässt sich auf einmal nicht leicht, aber normal bewegen. Also D drin und Fuß aufs Gas. Aber er fährt Rückwärts. Auf P steht er. auf den Buchstaben R N D 4 3 2 fähr er Rückwärts. Die Anzeige im Kombiinstrument zeigt nicht mehr das eingelegte Programm und die Check Control schreibt: Getriebeprogramm.
Nun bin ich überfragt.
Bitte helft mir.
Habe schon einige Zeit in der Suche verbracht aber kein identisches Problem gefunden!
Kay
KK-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 21:51   #2
christian 72
Hallo!
Eventuell der Seilzug gerissen? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 00:27   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Das wird wie mein Vorredner schon sagt die Ursache sein.
Daduch wird der schalter für die Anzeige im KI nicht mehr betätigt.
Kannst Du den Wagen denn noch starten wenn er in "R" steht?
EDIT:
vielleicht hilft das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id4.html
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 12:31   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Kay,
wird die Gangwahl noch im Kombi angezeigt? Wenn ja, wird es wohl der Bowdenzug sein, eventuell geknickt oder gerissen.
Der Schalter ist davon unabhängig, wird nur über den Wählhebel betätigt.
Du kannst das ganz einfach überprüfen, in dem du aus Ablage den Boden herausnimmst. Nachfolgend einige Bilder mit Ausbauanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 7 - 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auf dem drittletzten Bild siehst du zwischem dem blauen Stecker und dem Wählhebel den Bowdenzug
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Heizung erst warm, dann kalt Das-Boot BMW 7er, Modell E38 6 24.01.2012 20:36
Erst Wellness - dann Kopfschmerzen GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 15 14.08.2007 20:02
Motorraum: Erst quietschen, dann qualmen ... ElCativo BMW 7er, Modell E38 14 24.10.2006 16:53
Elektrik: Erst Totalausfall dann.... don_franco BMW 7er, Modell E32 19 23.02.2005 23:05
edc - erst schock, dann erleichterung -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
