Alt 06.07.2008, 12:25   #1
BMW-Ben
Benutzerbild von BMW-Ben
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
Standard trotz passender verlängerter Radschrauben nur 5 umdrehungen...
...und schon wieder ein neues Problem mit meinem "neuen" ;-)
Habe mir 30mm H&R Distanzen erstanden und passend dazu verlängerte Radschrauben in M12 X 15 und 40mm lang. Laut anleitung müssten 6,5 umdrehungen drin sein... Mehr als 5 zähle ich aber nicht???!!!
Ist das trotzdem ausreichend oder stimmt da irgendwas nicht? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Darf ich so überhaupt fahren oder ist das schon gefährlich?
Danke
Ben
BMW-Ben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 12:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
so aus dem Bauch auf die Schnelle würde ich sagen, die neuen müssen 30 mm länger sein als die alten Schrauben.
40mm - 30mm Distanzring = 10mm -8mm fürs Gewinde = bleibt wenig für die Felge
M12x1,5=
6,5 x 1,5 = 9,75 mm Gewindetiefe
5 x 1,5 = 7,5 mm Gewindetiefe
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.07.2008 um 13:01 Uhr).
Alt 06.07.2008, 15:22   #3
BMW-Ben
ja es handelt sich natürlich um 30mm gesamte spurverbreiterung... das heißt eine scheibe ist 15mm dick. damit müsste doch eigentlich die schraube lang genug sein... und viel falsch kann man da doch nicht machen?!
ich habe hier M12 X 1,5 40mm lange schrauben... das muss doch eigentlich genau die geforderte sorte sein...
Alt 06.07.2008, 17:04   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Ben
Das du das Gewinde weisst, ist nicht alles, es gibt Felgen,da benötigst du
KUGELBUND-Schrauben, es gibt aber auch welche,da benötigst du
KEGELBUND-Schrauben, dass sollte aber in der ABE zu den Felgen aufgelistet
sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2008, 17:18   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von BMW-Ben Beitrag anzeigen
ich habe hier M12 X 1,5 40mm lange schrauben... ..
Hmm...
Die 1.5 bedeuten doch, daß Du pro Umdrehung 1.5mm Weg "zurücklegst".
Bei 5 Umdrehungen wären das 7.5mm für´s Gewinde.
Plus 15mm für die Distanzstücke, verbleiben bei 40mm Bolzenlänge noch 17,5mm für die Felge.....
Bei 6.5 Umdrehungen wären es 9.75mm + 15 mm = nur noch 15,25 für die Felge...
Knuffel
Alt 06.07.2008, 17:22   #6
SALZPUCKEL
na ja, ob 15 oder 30 mm ist für die Berechnung der Einschraubtiefe anhand der Steigung egal. Bei 5 Umdrehungen würde sie 7,5 mm eintauchen. Bei 6,5 wären es 9,75 mm.
Ich weis jetzt nicht, wie Stark das Material an der Bremsscheibe ist. Es gibt vorgaben, wie weit eine Schraube eintauchen muss, um die Zugfestigkeit zu erreichen.
Mache Folgendes: Felge runter, Schraube durchstecken, Distantzscheibe drauf und Messen, wie weit die Schraube rausschaut. Dann misst du an der Bremsscheibe die Stärke am Schraubenloch. Dann siehst du, wie weit die Schraube eintaucht.
Wenn sie bündig abschließt, ist es ok. Geht sie nur zu 75% rein, wäre ich vorsichtig. Wenn ich mich noch richtig erinnere, war die Einschraubtiefe 0,9 bis 1,4 fach des Schraubendurchmessers je nach Material.
Gruß Wolfgang
Alt 06.07.2008, 17:23   #7
Danke
Ben
Es ist doch eigentlich ganz einfach!
Wenn Du 30 mm Distanzscheiben dazwischen klemmst - dann müssen die PASSENDEN Schrauben auch mindestens 30 mm LÄNGER als die Original-Schrauben sein!
Eher noch nen Schlag mehr!
peter
Alt 06.07.2008, 17:26   #8
knuffel
† 2023
peter
joo..... so einfach...
Gute Güte, watt denkt man doch manchmal kompilisiert..
Knuffel
Alt 06.07.2008, 17:33   #9
SALZPUCKEL
Jou, hatte ich oben ja auch schon geschrieben. Wenn er die M12er aber nur 5 Umdrehungen reindreht, hat sie gerade mal 63% ihres Durchmessers als Eintauchtiefe. Und das scheint mir zu wenig.
Gruß Wolfgang
Alt 06.07.2008, 21:18   #10
Nils024
Fahrzeug: nix
standard ist 25mm lang. verbreiterung pro rad 15mm. 25+15= 40mm
ist für standard bmw felgen also genau die richtige länge.
bei manche aftermarket felgen ist die montagefläge dicker und müsste mann also längere schrauben benuzten. dann einfach den unterschied messen zwischen original felge und aftermarket felge.(also wie weit der radbolzen raussteckt)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passender Schluesselrohling Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 05.07.2008 21:29
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 11:49
Elektrik: passender wechsler schnulli BMW 7er, Modell E32 3 25.03.2005 21:26
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 12:38
Nur 2000 umdrehungen, und kein Pindol BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
