Alt 22.06.2008, 00:20   #1
DuraZell
DuraZell
Fahrzeug: E32-750iAL (11/88), E32-750iA (01/91), E32-730iA (03/88), Ford Windstar 3.0 L (03/96), E32-750iAL (03/88) vorübergehend stillgelegt, Getriebeschaden
Frage 750'er (2/88) verliert Getriebeöl in grossen Mengen
Habe plötzlich ein Problem mit meinem BMW 750/ (2/88) bekommen. Er hat plötzlich und ohne Vorwarnung beim Beschleunigen auf der Autobahn sein gesamtes Getriebeöl weggeschüttet. So auf 20 KM hat er den gesamten Inhalt verloren. Hab es erst gar nicht bemerkt - bis auf einmal die Drehzahl hoch ging, das Auto langsamer wurde und der Wandler wohl kein Öl mehr hatte.
Was kann die Ursache sein? Das Öl kam zwischen Motor und Getriebe aus der gelochten Abdeckung am Getriebe. Das Getriebe lief bis zu dem Ausfall völlig problemlos. Der Wagen hat ungefähr 370 000 km drauf - geschätzt, könnten auch mehr sein. Typischer BMW- Defekt halt - seit 3 Jahren 299960 km...
Wer hat einen Hinweis. Würde gerne mein altes Schätzchen wieder flott machen. Ist halt ein schöner unverunfallter, unverbastelter, unumgebörtelter iAL mit Topausstattung, den ich seit gut 13 Jahren fahre. Karosse super in Ordnung, par Kratzer schon - klar nach 370 000 km geht das gar nicht anders. Falls noch Infos nötig - kann ich geben.
DuraZell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 00:25   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Blind vorweg getippt.
Wandler undicht (defekt), oder vielmehr eine Dichtung/Leitung/Verbindung zwischen Getriebe und Wandler.
Wenn das Getriebe ohne Öl noch "gut gedreht" wurde= Revision oder Tausch da vermutlich Teile in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Aber da haben andere sicher bessere Tipps.
(Ich bin bei Getrieben nicht sehr erfahren, das sind meine rein subj. Anhaltspunkte.)
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 00:32   #3
DuraZell
DuraZell
und was kostet sowas, wenn man es machen lässt ungefähr?
Alt 22.06.2008, 00:56   #4
Dr.Lazarus
Driver
Da kann ich Dir keine wirkliche Auskunft geben, aber ich schätze inkl. Getriebe so um 1000€ solltest Du rechnen, vielleicht weniger, bei BMW sicher mehr.
Aber warte erstmal ab bis morgen die Getriebe Spezi`s, und/oder jemand der etwas ähnliches schon hatte etwas dazu sagen kann.
Wie sieht (sah) denn das Getriebe ÖL aus, wurde das regelmässig gewechselt?
Hatte er danach veränderte Betriebsgeräusche?
Ist das Öl nun kpl. aus dem Getriebe raus?
Grüsse
Dennis
Alt 22.06.2008, 06:45   #5
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin moin ,
frag mal den Forumskollegen " Abenson " . Bei ihm bekommst du immer gebrauchte aber gute Teile .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 09:34   #6
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..da kann man nur hoffen, das kein mopped-fahrer auf deiner ölspur ausrutscht. du hast es doch sicher gemeldet.?.
gruß uwe
Geändert von uwe v. (22.06.2008 um 10:41 Uhr). Grund: wort ergänzt
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 10:30   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nur so als Idee. Könnt ja auch der Simmerring im Getriebe sein. Kosten: Simmering Kurbelwellenausgang ca 500 Euronen. Der Simmerring Getriebe ist die gleiche Baustelle, nur eben auf der Getriebeseite.
Am besten gleich beide tauschen, ist ein Aufwasch
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.06.2008, 04:58   #8
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
ich tippe da auch mal ganz naiv auf die getriebewellendichtringe (hatte ich nämlich auch mal) gerade deshalb, weils aus dem kleinen plastikgitter rausgesifft hast.
jetzt musste nur hoffen, dass die wandlerlamellen das "mit wenig bzw, mit ganz ohne öl" überlebt haben.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 06:03   #9
Simmerring Eingangswelle Getriebe. Kostet so 10 EURO. Ohne Einbau natuerlich.
BMW ziert sich da, da sie nicht garantieren koennen, dass es dicht wird, wenn auf der Welle Schleifspuren sind.
Haelt normalwerweise aber.
Oder vorher noch speedi-sleeve drauf und dann den Simmerring.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Speedi-Sleeve
Interner Link) Getriebe Speedi-sleeve Wellenschutzhuelsen - BMW 7er-Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.msi-motor-service.com/xim...E39D80CAD0DA=1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Produktinfo - Speedi-Sleeve Wellenschutzhülsen - MS Motor Service Deutschland GmbH
Alt 23.06.2008, 15:21   #10
SALZPUCKEL
hmmm,
500 Euro ist natürlich mit Einbau beim
Gruß Wolfgang
Stichworte
getriebe, starker ölverlust
Mein kleiner bekommt einen grossen Bruder Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2007 11:46
Motorraum: Kühlwasserverlust in großen Mengen engleitnerm BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2007 10:20
Frage zum grossen BC Erich BMW 7er, Modell E32 22 29.05.2003 10:59
Grossen BC nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 16 29.11.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
