Alt 22.06.2008, 22:40   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beitrag Hat schon mal wer Original E34 Stoßdämpfer an die E32-Vorderachse gebaut ?
Meine Frage ist, ob die Original-BMW-Stoßdämpfer für den E34 härter oder weicher sind als die Original-BMW-Stoßdämpfer für den E32.
Oder ob sie gleich hart sind und nur der Ausfederweg der Dämpferpatronen anders sind.
Technisch passen tun sie ja, denn das Standrohr ist identisch.
Nur das Domlager ist anders laut ETK. Aber das wird auch gehen.
Und ganz nebenher bemerkt: Ja, ich weis, dass es Ersatz-Dämpfer (z.B. Koni) gibt, die in den E34 und E32 rein passen. Es geht mir hierbei um die Original-BMW-Dämpfer.
Alt 23.06.2008, 06:31   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Ja,es geht und bmwfreak88 hat das mal gemacht. Er hat einBilsteinfahrwerk aus einem E34 in seinen damaligen E32 750i gebaut! Der kam aber zu tief mit dem E34 Fahrwerk. Der E32 war zu schwer dafür,bzw. die Dämpfer und Federn zu weich! Er hat es schnell wieder umgebaut damals. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 10:01   #3
FrankGo
Danke, bisher hatte ich nur Infos über die Dämpfer an der Hinterachse gefunden (z.B. hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/daemp...tml#post294747).
Dann werden Nachrüst-Dämpfer (z.B. Koni) welche in den E32 und E34 gehen wohl beim E32 weich sein und beim E34 hart wirken. ... oder halt die Federn sind es, die den Unterschied machen.
Aber wenn BMW denken würde, die gleichen Dämpfer würden gut sein hätten sie die ja auch damals gleich gemacht (Bestell-Nummer). Haben sie aber nicht.
Alt 23.06.2008, 17:35   #4
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
das hilft dir jetzt bei deiner Dämpferfrage zwar nicht weiter, aber ich habe aus einem E34 525iATouring die Federn (lt. Ausstattungsliste "sportliche Fahrwerksabstimmung") in meinen E32 730i V8 verbaut und so grob geschätzt ist der 7er genau um den selben Betrag tiefer gekommen wie mein 5er tiefer war im Vergleich zu einem normalen 5er. Auch vom Einfederverhalten kann ich keine Unterschiede zum 5er und zum 7er vorher feststellen.
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 19:27   #5
FrankGo
@Greifmaster:
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du die Federn vorne eingebaut hast ?
Denn hinten kommt der E32 mit (Tuning-)Federn aus dem E34 normalerweise etwas tiefer (und leider auch weicher) als der E34.
Alt 23.06.2008, 19:44   #6
Greifmaster
Ja vorne, hinten stand er für meine Begriffe schick da obwohl da neue verstärkte Federn für Hängerbetrieb verbaut waren.
Motorraum: Wer hat schon mal den Kraftstoffdruckregler getauscht, V8 ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 13 09.02.2012 17:22
Karosserie: Wer hat schon mal Scheinwerferblenden verbaut? Rico740 BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2008 19:24
Innenraum: Hat jemand original BMW-Mittelarmlehnen-(Schon-)Bezüge für vordere MAL im E32? TIGER BMW 7er, Modell E32 0 16.05.2005 14:21
Innenraum: Hat jemand schon IL Rückbank in einen i gebaut? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2005 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
