Alt 17.06.2008, 21:50   #1
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Standard Benzinpumpengeräusche..... !?
nur kurz zur Information, meine Benzinpumpe(n) surren vernehmlich, sobald der Tank relativ "missbraucht" wurde, sprich auf Reserve ist.
Hört man aussen am Wagen.
Ist das normal, oder verabschiedet sich da bald 1(2) Pumpen.?
Danke
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 21:58   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ja glaube scho, bilde mir das auch ein schon mehr mals gehört zu haben wenn das Tank fast leer war! (Ich hab beim E28 und beim E30 schon mal so ein summen war genommen)
MFG
Hannes
Alt 17.06.2008, 22:29   #3
Dr.Lazarus
Driver
Ok, Danke.
Das es lauter wird bei leerem Tank ist klar, aber mir ist das bis vor kurzem nicht aufgefallen, daher wundert es mich.
Ich hätte das sonst ggf. auch mit einem anderen Problem in Verbindung gebracht.
Dennis
Alt 18.06.2008, 07:18   #4
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
bei meinem alten E32 wurde das sirren der benzinpumpe immer lauter. zusätzlich gab es ein mahlendes geräusch. dann kam ein unregelmäßiges "klacken" dazu, als ob die pumpe zwischenzeitlich kurze aussetzer hat. habe sie gewechselt, bevor sie ganz ausfiel. danach war wieder ruhe.
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 08:50   #5
na dann besorg Dir schon mal vorsorglich neue
Kraftstoffpumpe 2 195,00 € 16 14 6 768 653
Sieb 1 40,30 € 16 14 1 179 703
2 x Benzinfilter a ca. 25 EURO
plus Position 26, 27,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffversorgung/doppelfilter
Hab noch 6 neue Boschpumpen fuer den 750/850 auf Lager
Alt 18.06.2008, 09:30   #6
Dr.Lazarus
Driver
Also doch nicht normal?
Hört sich an wie ein "ssssssssp--------sssssssssssssp-----sssssssp".....
Das könnte dann evtl. ein Mittäter sein, der für das manchmal bockige Hochdrehen verantwortlich ist.
OK, landet mit auf der To-Do List. Danke
Alt 18.06.2008, 09:37   #7
Bevor Du die EURO ausgibst, mach doch mal einen Drucktest oder lass den machen.
Und bau die Pumpen mal aus und schau sie Dir an. Hat man in einen halben Stunde draussen.
Alt 18.06.2008, 18:27   #8
CountZero
jo, so ging's damals los! besser bald tauschen bevor du liegen bleibst.
cu
volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
