Alt 18.06.2008, 16:32   #1
so-lala
Fahrzeug: E32-735i (09.88)
Standard drosselklappe
hallo,
ich habe folgendes problem.
meine eml lampe geht je nach belieben einfach an. erst fährt er ganz normal alles prima und dann geht ohne jeglichen hinweis die eml lampe an und das auto sofort aus es springt dann nur noch mit gas geben an!!!! und fährt dann nur noch mit viel gas im standgas geht er dann sofort aus, manchmal ist es so schlimm das blaue wolken aus dem auspuff kommen(richt nach unverbrannten sprit. wiederum läuft er dann wenn ich ihn wieder ausmache und eine weile warte wieder super, also fehler tritt nur sporadisch auf.
drosselklappe wurde erneuert schläuche sind auch fast alle neu. dichtung für die ansaugspinne sind erneuert worden.
das einzigste was ich nicht deuten kann ist in der nähe der einspritzdüsen ist ein sehr lautes zischendes geräusch aber sollte es eine düse sein dann kommt bei dem druck wohl sprit raus? oder? wie gesagt dichtungen an der ansdaugspinne zum motor sind neu sowie von der drosselklappe.
reset des steuergerätes der eml wurde schon gemacht aber ohne erfolg!
wäre schön wenn einer so ein ähnliches problem schon mal gehabt hatte.
danke
bmw E32 735 bj 11/88 elektronische drosselklappe
Geändert von so-lala (18.06.2008 um 16:49 Uhr).
so-lala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 18:06   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,hört sich für mich nach falschem Lambdawert an??!!
Das die elektronik auf einmal das Gemisch bis ins unermessliche anreichert. Vielleicht die lambdasonde mal abklemmen!!!
Wenn es dann weg ist liegt es daran,wenn nicht.....mmmh!!!
(ist das einfachste)
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drosselklappe SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 1 20.10.2006 15:36
Drosselklappe iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2006 02:29
Motorraum: Drosselklappe giebel BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2006 19:27
Drosselklappe Lambo BMW 7er, Modell E32 11 23.12.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
