Alt 23.05.2008, 16:46   #1
CyreX
Fahrzeug: E32-750iL (06/93)
Frage Einige Fragen
Hallo Liebe 7er Fahrer!
Bin schon seit einiger Zeit hier bei euch unterwegs und nun melde ich mich auch endlich
Es geht um folgende Dinge:
1.) Wie auf dem ersten Bild zu sehen, gibt es über dem Radio eine "ehemalige" Blaupunkt Navigations-Bildschirmhalterung...die soll runter. Diese scheint aus Metal und extrem gut festgemacht zu sein^^ Bekomme das Ding nich im geringsten zum Wackeln Könnte mir jemand erklären wie ich das am besten wegbekomme? Scheint mir dort dahinter irgendwie nach rechts zu verlaufen...
2.) 2. Bild...bezüglich Klima...wie auf dem Bild eingestellt müsste es doch rein Theoretisch bollen warm bei mir werden oder? ....bzw. extrem Kalt...beides funktioniert NULL...kA warum...das "Gebläse" is zwar voll am laufen aber kommt nix aus den "Öffnungen".
3.) 3. Bild...mir fiel neulich auf das, dass "S" bzw. "A" garnicht läuchtet...normal?
4.) 4. Bild...der Orangene-Kringel um den Zigarettenanzünder....sollte der ebenfalls leuchten? Falls ja wie bekomm ich das ding runter?
5.) Habe neulich en Kurzen im Auto gehabt da ich was an der hinteren rechten lampe gemacht habe...nun geht zwar alles andere immernoch nur die innenbeleuchtung scheint tod zu sein...wenn ich Zündung an habe leuchten die hinteren beiden Leseleuchten aber komischerweise trotzdem?
Habe dann wegen den Sicherrungen hintem am Sitz gucken wollen...habe hier neulich gelesen mann könne den Sitz selber irgendwie einfach hochziehen^^....(Elektrische Einzelsitze)....nunja...bei der Batterie rechts klappt das irgendwie sehr gut...aber nicht sehr hoch... auf der linken Seite hab ich garkeine Chance das Ding hochzubekommen...scheint irgendwie extrem festzusitzen :( Durch den Dummenversuch auf der Batterieseite sitz der Sitz irgendwie nich mehr richtig eben Woran könnte das liegen?
Das wars dann auch...endlich
Als kleine Anmerkung..habe wenig Erfahrung am Auto...ist mein erstes, habe es von meinem Dad geschenkt bekommen...daher evtl. auch die ein oder andere "dumme" Frage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Vielen Dank,
Holger
CyreX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 17:34   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img394.imageshack.us/img394/1959/02sa7.th.jpg Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img58.imageshack.us/img58/8702/03rd2.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img60.imageshack.us/img60/722/04ps2.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img384.imageshack.us/img384/3518/05dy1.th.jpg
Vielen Dank,
Holger
zu 1:
Lüftunggitter ausbauen,dann siehst du mehr.....allerdings kannst du es auch rausreißen,denn du brauchst sowieso ein neues Armaturenbrett.
Zu 2: Mikrofilter zu
Zu 3: Birnchen defekt.Wenn du den Schalter raus ziehst und die unterseite ist schwarz kannst du ein neues einlöten,ist sie weiß wird es extrem schwierig.
Zu 4: Muß leuchten,ist nur ein Steckbirnchen.
Das komplette Teil erst unten rausziehen,dann oben.
Zu 5:Wenn du hinten elktr. Sitze hast kannst du die nicht einfach hochziehen.
Knöpfe ab,Kreuzschrauben raus,dann Sitz etwas vorfahren,13er Schraube am Gurtschloss ab,Kabel am Gurtschloß ab und dann geht er raus.
Nix mit rausreißen.Aber für die Demotage gibt es hier auch irgendwo eine bebilderte Anleitung.
Gruss Andre
PS:
Tod demjenigen der diesen Monitor montiert hat!!!!
Tel:06134/291912
Alt 23.05.2008, 17:53   #3
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
das kann ich auch beiflichten:
schöne grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 18:05   #4
CyreX
Vielen Dank ersma
Das mit dem Amaturenbrett ist wirklich zum Kotzen ja -.-...Aufwenig zum wechseln? Raußreisen? das Teil is irgendwo dahinter bomenfest...kA wie ich da irgendwas abbekomme, noch nie gemacht...
Mikrofilter, is das nich der beim Handschuhfach?
Beim Zigarettenanzünder, wenn du den "Boden" innen meinst, der ist weiß -.-
Bezügl. die Sitze hinten...kein Prob mach ich gleich alles....aber was heißt hier vorfahren? Die geben beide irgendwie kein Muks mehr...Sicherrung? Krieg die also nich vorgeschoben o.ä.
/edit:
Hinterbank funktioniert doch, musste Zündung reinmachen...werde also später ggf. versuchen an die Sicherrungen zu kommen. Muss der Sitz dafür denn Komplett weg?
Grüßle,
Holger
Geändert von CyreX (23.05.2008 um 18:13 Uhr).
Alt 23.05.2008, 18:06   #5
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Richtig. Wechsel ist nicht schwierig (letztens erst gemacht) und bringt wirklich viel - vor allem viel mehr Luft!
Und zum Armaturenbrett: Wie kann man nur...!
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 18:15   #6
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Oh man, wie kann man die Halterung nur so montieren. Dem gehört ein Achter ins Hemd getreten und jeglicher Fahrzeugbesitz untersagt
Das Birnchen des Schalters in Bild 3 ist eigentlich recht leicht zu wechsel, sofern du löten kannst. Habe das grad erst gemacht um auf Blau um zu bauen. Hat bei dem Schalter keine 5 min. gedauert.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 18:16   #7
CyreX
Okey alles Klar... d.h. brauch einen neuen Filter^^ Wo bzw. Welchen?
Hab null Ahnung wie gesagt...aber das aus/einbauen bekomm ich noch hin....
Mir is schon klar das, dass Amaturenbrett verhunst wurde...aber was soll ich machen? Wenn ich mir das so angucke, wird das ne heiden Arbeit zu wechseln oder? Meine nicht die Zeit sondern Aufwendig?..Gibts denn so Amaturen noch irgendwo?
Löten? Kann ich, sollte nich das Prob sein...möchte aber nich "auf gut glück" da rumziehen um das Teil raus zu bekommen, deswegen Frage ich..Probiere es aber gleich mal
Grüßle,
Holger
Geändert von CyreX (23.05.2008 um 18:31 Uhr).
Alt 23.05.2008, 21:20   #8
Thomas661
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
bei der Halterung im Armaturenbrett versuche doch mal abschneiden z.B. mit einem Dremel und anschließend evtl. eine Chromleiste drauf.
Thomas
Thomas661 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 22:50   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wegen der Halterung, es gibt doch Beulendoktor die auch Amaturenl-Sitzlöcher zu machen können. Vielleicht kann man ein Stück von einem anderen Amaturenbrett einsetzen? Würde da zuerst mal mit einem Profi sprechen.
Gandalf
Alt 24.05.2008, 10:56   #10
roberto carlos
hallo holger!
mikrofilter wechseln: hier ist d. information mit bilder, dank an erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
ich hoffe, dir weiter geholfen zu haben.
schöne grüsse
roberto carlos
Einige Fragen Marshall BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 18:51
Standheizung - einige Fragen Netjoker BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2004 12:07
Elektrik: Einige Fragen zu 4:3 Navi eurojet BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2004 19:51
Einige multimediale Fragen... union2000 BMW 7er, Modell E38 7 29.03.2004 14:07
Einige Fragen... ivdes BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
