28.05.2008, 12:21
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Bekomme ich die ohne Bördeln drauf?
habe mir ein paar M-Parallel angesehen, die ich wohl haben will.
Jetzt mal meine frage: Bekomme ich die in der Größe265/35/18 auf der HA ohne umbördeln oder ähnliches drauf?
Steffen
28.05.2008, 12:27
abnehmendes
Hinten kann es eng werden wenn es die 9,5J18 ist!
Wobei die eine geringe Einpresstiefe hat!
Bei meinen BBS war es bei ET13 nötig zu Bördeln bei der ET von den M-Parallel kann es unter umständen klappen versuch macht kluch!
Gruß DD
28.05.2008, 12:32
Ölpreistreiber
Sind an der VA 8x18 und an der HA 9x18.
Sollte also gehen, oder?
28.05.2008, 12:35
abnehmendes
Gut möglich!
Versuchen!
Gruß DD
28.05.2008, 12:58
Mein Freund Ralph440ps hat 8 + 9 x 18 drauf, mit 235/4018 und 275/35/18. Nichts gebördelt! stehen gut im Radhaus, haben sogar noch Luft nach außen, zur Kotflügelkante. Et wär ich im Moment überfragt.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
28.05.2008, 21:04
abnehmendes
Na siehste so wird doch dann ein schuh draus!
Gruß DD
28.05.2008, 23:31
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - E30 316i(Bj.01/89) - Z3 2.0i(BJ.07/99)
Hallo Steffen,
habe hinten die 9,5" M-Paras mit 255 ohne bördeln drauf. Ist noch gut Luft zum Blech.
255 auf 9,5" ist jetzt optisch in meinen Augen nicht ganz so das schönste (im Vergleich zu 235 auf 8"), aber ich wollte auch auf keinen Fall bördeln. Der TÜV meinte 265 wäre evtl. schon etwas eng geworden. 275 kann ich mir auf der Felge ohne Bördeln nicht ganz vorstellen.
Bilder siehst du im Link unten.
Falls du noch nen passenden TÜV suchst, fahr nach Wiesloch. Sind evtl. 30 km von dir, aber mit Tragfähigkeitsgutachten und Freigängigkeit hatte ich beim Z3 und E32 null Probleme.
02.06.2008, 18:44
Bei 8 und 9 Zoll muß die ET vorne über 15 mm sein, hinten über 20mm.
Bei EDC vorne nicht über 25 mm, hinten nicht über 30mm, sonst schleifen die Reifen innen an den Dämpfern.
Der mit dem Vogelaugenahorn
