Alt 12.05.2008, 19:42   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage elektrisches Heckrollo nachrüsten
Ich würde gerne wissen, ob man ein elektrisches Heckrollo nachrüsten, bzw. ob man ein mechanisches Heckrollo gegen ein elektrisches tauschen kann. Wenn nötig könnte ich es auch mit der gesamten Hutablage tauschen.
Ich wüsste nun gerne, ob man dies überhaupt und wenn ja mit wie viel Aufwand man dies bewerkstelligen könnte.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 20:35   #2
Bausparhexe
Benutzerbild von Bausparhexe
Fahrzeug: E32-730i(12.87)
Standard Falls und wenn...
Hallo Musiker,
ich kann Dir zwar Deine Frage nicht beantworten, aber falls es möglich
sein sollte, hättest Du ja ein mechanisches Heckrollo übrig!!!
Würde es Dir dann gerne abkaufen...
Thomas
Bausparhexe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 20:42   #3
Musiker
Mobile Band
Idee
Das würde sich sogar einrichten lassen, nur... dazu müsste ich aber wissen ob man ein elektrisches nachrüsten kann
Naja vielleicht weis das ja jemand.
Alt 12.05.2008, 20:55   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nachrüsten kann man alles, was BMW damals in den E32 auch eingebaut hat.
Der Aufwand beim el.Heckrollo wird wohl dies sein:
- Schalter montieren.
- Kabel ziehen.
- Heckablage und Heckrollo tauschen.
- Ein paar Halter befestigen.
- Alles wieder zusammenbauen.
- F R E U E N ! !
Ob die Heckablage wirklich getauscht werden muss weis ich nicht mit Sicherheit, müsste aber so sein. In einem der Online-ETK wird Du es herausfinden, denn sollte es eine Ablage MIT el.Heckrollo geben und eine OHNE, dann werden die anderns sein. .. Aber man kann (wenn man will) da auch was basteln.
Alt 12.05.2008, 20:56   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
einmal hier klicken, da wird Ihnen geholfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...o+nachr%FCsten
12Zylinder
Alt 12.05.2008, 21:51   #6
Musiker
Mobile Band
Danke..,
Nun weis ich was ich brauche: ein el. Heckrollo, ein Zusatzkabelbaum, ein Steuergerät, ein Schalter und ?
Jedenfalls müsste ich noch wissen, wie man die Rückenlehne hinten ausbaut, um dann die Hutablage auszubauen.
Achja und...
könnte mir da jemand helfen? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...606#post905606
Geändert von Musiker (12.05.2008 um 22:04 Uhr).
Alt 12.05.2008, 22:05   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Schau mal hier, vielleicht helfen Dir diese Links weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung Heckrollo
Dank an Erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lehne...ank-24280.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...tml#post539225 (nur zur Veranschaulichung am "lebenden" Objekt...)
12Zylinder
Alt 12.05.2008, 22:18   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dank an Erich
12Zylinder
jow und als kleine Ergänzung hier noch ein paar Bildchen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_29.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2008, 20:25   #9
Musiker
Mobile Band
Ausrufezeichen
Danke nochmal für die Antworten,
wie man ein elektrisches Heckrollo einbaut weis ich ja jetzt, aber es hat sich ein neues Problem ergeben... Im Moment könnte ich leider nur das el. Rollo und die Hutablage besorgen, also fehlen mir noch Stecker/ Schalter und der extra Kabelbaum.
Kann mir jemand eine geeignete Adresse empfehlen?
Alt 13.05.2008, 20:29   #10
peter becker
Wende dich mal an Andre ( abenson hier im Forum) evtl. hat er die Teile
da, denk daran,wenn du auch Softclose im Auto hast,dass du den Zusatzkabelbaum brauchst,da der Steckplatz,für dein Rollo sonst schon
vom Softclose belegt ist.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Elektrisches Heckrollo Sasch540 BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2008 19:19
Elektrik: Elektrisches Heckrollo osires24 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2005 21:15
Elektrisches Heckrollo nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
