Alt 14.05.2008, 13:30   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Frage Welches Scheibenklar?
welches Scheibenklar verwendet ihr (Sommer/ Winter)?
Ich habe bei ATU mal so ein blaues Zeug im 5L Kanister gekauft, hatte auch Frostschutz drin. Das ganze war allerdings katastrophal, es hat beim Sprühen geschäumt wie wild, und hat jedes Mal den ganzen schwarzen Lack von vorne bis hinten versaut.
Habe mal gelesen, dass es von Dr. Wack verschiedene Mittel zum selbst anmischen gibt. Soll angeblich ganz gut sein.
Mit welchen Mitteln habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 14:24   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Dr. Wack CW1:100
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wackchem.com/cw-1100-deutsch/index.html
12Zylinder
Alt 14.05.2008, 14:53   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Dr. Wack CW1:100
12Zylinder
genau, sehr zu empfehlen, nimmt die mücken etc. ruckzuck von der scheibe, allerdings nur fürn sommer da kein frostschutz drin ist,aber denn brauchts ja momentan nicht...
Alt 14.05.2008, 16:56   #4
TheBrain
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieses Zeug werde ich mal testen.
Steht ja sogar dabei, dass es mit 'handelsüblichen Frostschutzmitteln' mischbar ist, Spiritus zählt da sicher auch dazu, was dann auch überaus praktisch wäre; Wenn es kalt wird einfach Spiritus dazugeben.
Dass es beim Sprühen schäumt oder Streifen auf dunklen Lacken hinterlässt konnte hier noch niemand beobachten?
Kennt jemand dieses 'NanoPro' Zeug von Sonax?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atu.de/fachmarkt/autopfle...ml-SON271.html
Lenkung: Welches Öl ? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2006 17:54
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Motorraum: Welches Öl ... ab1966 BMW 7er, Modell E38 25 12.08.2004 12:44
Welches Öl??? marek BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
