Alt 11.05.2008, 14:48   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard Seit Montage Reserverad (andere Größe) leuchtet ASC-Lampe
ich hatte einen Platten auf der BAB und habe daraufhin mein Reserverad montiert welches einen anderen Abrollumfang wie die restlichen Räder hatte. Nach ca. 30km Fahrt ging die ASC-Leuchte an und diese lässt sich nun auch nicht mehr ausschalten. Kann ich das irgendwie selbst wieder zurückstellen oder kann das nur der Freundliche?
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 15:46   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ASC-Lampe ??
Naja...
Montier den richtigen Reifen und fahre damit.
Wenn dann wieder alles gut ist ist alles gut.
Alt 11.05.2008, 16:14   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast du inzwischen wieder das normale Rad montiert, oder immernoch den
Reservereifen,der vom Umfang her nicht passt????
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.05.2008, 16:53   #4
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Da wird wohl ein Sensor verrückt spielen wg. dem anderen Abrollumfang
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 16:57   #5
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Das ASC reagiert sehr empfindlich auf unterschiedliche Abrollumfänge. Ich vermeine sogar in der BDA gelesen zu haben, das man auf Mischbereifung VA/HA verzichten sollte.
Ergo: passendes Rad montieren und schauen, ob sich das ASC wieder beruhigt.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 18:11   #6
peter becker
Soweit mir bekannt ist, darf der Abrollumfang von Vorderachse zu
Hinterachse nicht mehr als 3% abweichen,dass steckt das ASC/ABS
noch weg, wenn er grösser wird, bekommt man die Fehlermeldung.
Ich fahre vorn 235/45/17 und hinten 265/40/17 und es gibt keine
Probleme.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.05.2008, 22:38   #7
Greifmaster
zur ASC-Lampe, ich meine die orange Lampe mit dem gekrümmten Pfeil welche sich zwischen Tacho und DZM befindet.
Selbstverständlich fahre ich nun wieder mit der richtigen (Original-) Bereifung (seit ca. 1000km), aber die Lampe geht nicht mehr aus und mein ASC+T funktioniert auch nicht mehr. Die Räder drehen durch.
Alt 11.05.2008, 22:40   #8
FrankGo
Dann hat der zerfetzte Reifen wohl das Kabel oder den Sensor des ASC=ABS-Sensor beschädigt.
Eigentlich müsste das ABS-System auch meckern und nicht mehr funktionieren.
Alt 12.05.2008, 11:08   #9
Jenad
BMW-Fahrer
Probleme.
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter
Du hast natürlich recht- ich fahre ja selber auch Mischbereifung. Aber man sollte es als mögliche Fehlerursache zumindest in Betracht ziehen.
Normalerweise sollte die Lampe wieder ausgehen, wenn das STG wieder den richtigen Input bekommt.
Alt 12.05.2008, 12:33   #10
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Kann man beim ASC den Fehlerspeicher nicht auch per Blinkcode auslesen...dann könnte man den Fehler eingrenzen
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!! inek10 BMW 7er, Modell E38 36 04.04.2006 20:56
Innenraum: Airbag Lampe leuchtet und Tel. spinnt.. Webchris BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.07.2005 07:01
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 13:49
Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start gregcgn BMW 7er, Modell E32 8 12.08.2003 02:08
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
