10.08.2008, 00:14
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
EDC Funktionsfaehigkeit (bitte nicht steinigen...)
Werte Forengemeinde,
nachdem ich mich schon eine geraume Weile durch das nahezu unerschoepfliche Wissensreservoir auf diesen Seiten gewuehlt habe, muss ich mich dennoch mit einer - vermutlich klassischen Anfaenger-Frage - an die Runde wenden.
Es geht um die EDC.
Mir ist nicht ganz klar, wie ich die Funktionsfaehigkeit des EDC-Systems pruefen kann.
Bei meinem 750iA leuchtet eine gruene Lampe, wenn ich von K auf S umstelle. Nach kurzer Zeit (vielleicht ein paar Sekunden) erlischt diese Lampe.
Einen Unterschied zwischen K und S spuere ich schon, insbesondere auf welliger Autobahnfahrt. Bilde ich mir zumindest ein.
Hier im Forum las ich, dass die EDC-Lampe dauerhaft brennen muss.
Ist das korrekt? Und handelt es sich hierbei um besagte gruene Lampe?
Im Bordhandbuch finde ich dazu leider nichts.
Freue mich ueber Hinweise.
10.08.2008, 02:54
† August 2024
Vielleicht kann Dir das helfen.
Hg
10.08.2008, 10:45
750i powered by ROTTALER2
Du fährst einen 89er Fuffi,dann hast du noch das EDC 1 verbaut,welches
NICHT!!!! diagnosefähig ist,sprich ein Defekt kann nicht ausgelesen werden.
Überprüfen kannst du es z.Bsp. beim Dämpfer Test des ADAC,da sollte man
das umschalten schon merken.
Das grüne Lämpchen was auf S oder K leuchtet, ist die Kontrollampe,dass
dein Systhem funktioniert und in Ordnung ist.
Erlischt das Lämpchen oder geht erst garnicht an, hast du "irgendwo" einen
Defekt im EDC Systhem.
Ich wollte eigentlich auch mein EDC in meinem 89er Fuffi " retten", aaaaber
ein Konstenvoranschlag über 4500€ für den Umbau mit neuen EDC Komponenten, haben mich dazu gebracht,auf ein normales Niveau Fahrwerk umzurüsten,was ich nicht bedaure, es ist um Welten besser abgestimmt,als das EDC vorher.
Viele Grüsse
Peter
