Alt 08.04.2008, 21:11   #1
DUKE44
Fahrzeug: BMW 735i A (E32) (11.87) 185'km 735i A (E32) (01.92) 335'km
Standard Zf 4 Hp 22/ 4 Hp 24
Wer hat Erfahrung mit dem Wechsel des Automatikgetriebes 4 HP 22 (735iA)
gegen das 4 HP 24 (750) beide Jg. '92. Bestehen seitens der Elektronik Probleme die gegen einen Tausch sprechen ? Bin fuer jede Nachricht dankbar.
(735i A 1. Inv. Jan. 1992, heutiger Km Stand 331'000 km).
DUKE44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 22:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
hej ! bist Du sicher,die Automatik vom V 12 passt auf den Motor ? Ich meine mit den Schraubenloechern ?Hast Du das schon Untersucht ?Ich Glaube ,der Einzigste Unterschied liegt darin,das die Automatik vom 750er ein Groesseres Drehmoment Uebertragen kann.Sollte die vom 750er in den 735er Passen,so kann ich meinen 750er ja noch nicht verschrotten.Habe auch ein bischen Angst for der 4HP22,da ich sehr viel auf tur mit campingwagen bin (2000 KG ).
M:f.G. Dansker
Alt 09.04.2008, 22:36   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich würde da auch erst mal auf die Antwort einiger Profis warten, ich kann
mir nicht vorstellen,dass die " einfach so" tauschbar sind.
Was ich schon mal sagen kann, das 4 HP24 vom Fuffi gibt es schon mal
mit unterschiedlichen Getriebesteckern,die Pinzahl des Stecker ist unterschiedlich. Wenn ich da das falsche erwische,könnte ich es nicht mal in meinen Fuffi bauen, obwohl es das 4 Hp 24 ist.... aber die Stecker stimmen
nicht überein und dann gehts nicht.
Auch sind die Festbremsdrehzahlen der Wandler sicherlich nicht gleich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 23:42   #4
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
dann bauste halt die schaltplatte um, geht ohne probleme, meine du nimmst die schaltplatte, die den ausgang mit der richtigen pin-zahl (aus deinem alten getriebe) hat, nur piano mit den anzugsmomenten, weiss nicht mehr genau, entweder waren das 2kp oder 5kp, hmm ?
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 06:32   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Die Getriebeglocke ist aufgrund des größeren Wandlers beim 4HP24 größer.
Die beiden solltest Du also vom 4HP22 übernehmen.
Bleibt noch die Frage, ob die Eingangswelle vom 24er zum Wandler vom 22er passt.
Und wenn sich das erledigt hat, musst Du die elektrischen Anschlüsse vergleichen, wie der Peter schon geschrieben hat.
Warte mal ab was Erich oder Hydromat(Freddy) dazu schreiben, die beiden haben Ahnung wie sonst kaum einer
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 13:26   #6
DUKE44
Idee Getriebeautomat ZF 4HP 22 (3.5)/ ZF 4HP 24 (5.0)
Nach einem Telefonat mit ZF Dortmund habe ich folgenden
Kenntnisstand : Die Getriebewelle ist beim 750er laenger als beim
735er. Der Umbau ist daher nicht moeglich.
Besten Dank fuer die Beitraege, insbesondere von Waldihttp://www.7-forum.com/forum/images/smilies/clap.gif
DUKE 44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
