Alt 09.04.2008, 18:16   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Motor sprang schlecht an. Reserveleuchte leuchtet
hatte heute ein paar Startschwierigkeiten:
Erst nach mehrmaligen Startversuchen sprang mein Motor heute an. Begleitet wurde dies von weißen Qualm der aus dem Auspuff kam. Kann das am Tankinhalt liegen? In der Tankanzeige brannte die Reserveleuchte, seit Sonntag bin ich nicht gefahren. Ansonsten war die Reserveleuchte beim fahren noch nicht dauerhaft an. Bin dann direkt zum Tanken gefahren, da sprang er normal an und fuhr auch ganz normal ohne Aussetzer oder sowas.
Kann das wirklich nur am (fast) leeren Tank liegen oder hab ich was schlimmeres zu befürchten?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 18:22   #2
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Heiko,
Das liegt normalerweise am fast lehren Tank. Denn das mögen unsere Dicken überhaupt nicht. Wenn er jetzt wieder normal läuft dann dürfte es keine Probleme geben.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 18:24   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Heiko
Weisser Qualm ist normal,wenn das Auto ein Weilchen gestanden hat,dass
ist einfach das Kondenswasser,was sich im Auspuff gebildet hat.
Was mich ein wenig stutzig macht, dass du mehrmals versuchen musstest,bis
er ansprang, mit einer guten Batterie springt meiner selbst nach 3 Wochen
noch sofort an.
Wenn deine Tankanzeige aber geleuchtet hat,dass wäre es
möglich,dass der Ansaugrüssel nicht genug Sprit bekommen hat, du wirst es
ja jetzt merken,ob die Probleme nach dem Auftanken verschwunden sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 18:38   #4
Heiko
Hallo Heiko
noch sofort an.
Viele Grüsse
Peter
Ja, werde ich heute Nacht um 0:30 sehen. Stehe ja zum Glück nur im 2. Untergeschoss einer Tiefgarage....
Hat auch vorher nie Probleme beim starten gegeben.
Alt 09.04.2008, 19:00   #5
peter becker
Hallo Heiko
Es gibt hier einige Treads,wo beschrieben wird,wenn das Auto nur noch
gaaaanz wenig Sprit hatte und dann evtl. noch schräg stand,dass es da
Probleme mit dem Starten gab.
Ich denke aber mal,dass man das ganz einfach umgehen kann,wenn man
nach dem aufleuchten der Tankanzeige nicht mehr zuuu lange wartet und
gleich nachtankt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 19:15   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
also das mit dem fast leeren Tank würde mich nun doch mal interessieren. Da ich LPG fahre, habe ich meinen Benzintank seehr oft und lange auf Reserve, da ich es nur zum Starten bei kalten Motor benötige. Tanken tue ich erst, wenn ich ne billige Benzintanke gefunden habe. Und meiner springt immer sofort an Ich wüsste auch keinen Grund, warum er das nicht machen sollte
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.04.2008, 19:19   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Man kann beim E32 noch 20 Liter im Tank haben und die Karre zieht Luft.
Die kritischste Situation: Nase den (steilen) Berg hoch und rechts deutlich höher als links, Bordstein reicht - ist ein Garant für Probleme. Ist man wieder in der Ebene ist der Spuk vorbei.
Harry
Alt 10.04.2008, 02:49   #8
Heiko
Also: Motor sprang nach der Arbeit tadellos an (8,5 Stunden standzeit) und nach dem Training im Fitnesstudio (1,5 std standzeit). Also lags wohl am (fast) leeren Tank. Aber wie kann das sein? Wie kann da Luft in die Spritleitung kommen wenn der Tank noch ein weig voll ist?
Alt 10.04.2008, 05:54   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Heiko,
eine Möglichkeit hatte ich Dir oben aufgezeigt.
Harry
Alt 10.04.2008, 10:48   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Angesaugte Luft in der Benzinleitung ist möglich.
Da sich Luft wunderbar komprimieren lässt stimmt dann der Benzindruck/Einspritzdruck nicht mehr. Dieser Spuk endet dann nach langem rumpeln oder ein paar Sekunden Vollgas.
ABER es kann auch sein, dass Du das sich in den letzten Jahren anfallende Kondenswasser angesaugt hast. Benzin enthält immer etwas Wasser, die Luft (Luftfeuchte) auch. .. Dieses Wasser kondensiert bei warmen Tank am oberen Tankbereich aus und Tropfen laufen nach dem Abstellen nach unten, weil schwerer als Benzin.
Da sich dieses Wasser mit Benzin vermischt bei den leichtesten Bewegungen kann es sein, dass Du dadurch, dass Du so wenig Benzin hattest mit relativ viel Wasser im Benzin gefahren bist.
AUCH kann es sein, dass Du durch den geringen Benzinstand Dreck im Tank angesaugt hast. Wenn das so ist wird -da die Benzinpumpe das normalerweise überlebt- der Benzinfilter nun einen größeren Widerstand haben.
Wenn Vollgasfahrten und normale Fahren gut gehen wird das wohl nicht der Fall sein.
Signatur:
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Motorraum: EML-leuchtet, Motor Notlauf tombigts BMW 7er, Modell E32 35 22.03.2007 22:52
Elektrik: Reserveleuchte der Tankanzeige carstele BMW 7er, Modell E32 18 29.10.2006 11:18
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
motor springt schlecht an - leerlaufschwankungen marek BMW 7er, Modell E32 1 29.01.2003 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
