Alt 01.08.2008, 17:25   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hat hier schon mal jemand ohne Heckmeck..
die Antriebswelle für SitzHÖHENverstellung RECHTS (also die wo man am besch..... drankommt) erfolgreich gewechselt? Wenn ja wie, OHNE den ganzen Sitz zu zerlegen???
Also solche E-Sitze mit allem drum und dran halten einen ganz schön auf Trab
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.08.2008, 14:50   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ächz,
habs heut gemacht.
Sitz ab, mit der Rückenlehne auf die Hintersitze, vorn ne Kiste drunter.
Wenn der Sitz dann horizontal im Wagen liegt,
kann man drunter einigermassen arbeiten.
Dann links an den Motoren die 3 Schrauben etwas raus, und mit ein bischen hin und her wackeln kommt die Hülse raus.
Welle raus und ,
418mm wie es sein sollte
Kürzen sich die Dinger nur unter Belastung
Egal, jetzt funzt es wieder, werd mir aber eine Welle auf Ersatz holen und diese beim nächsten mal reinpfrimeln.
Hoffentlich nie
Chris
P.s. :
Wenn ihr grad dabei seid,
wechselt grade die Welle der Lehnenverstellung mit, die hats bei mir zuerst erwischt.
Alt 02.08.2008, 16:26   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
hab mir heut morgen auch meine Lehnenverstellung vorgenommen! (zufälle gibts)
Habe aber den komlettern Sitz ausgebaut ist am einfachsen. In 20 Min. ist der draußen wenn man es schonmal gemacht hat.
Habe an einem Ende von der Welle einfach die Metallhülse abgezogen und 5mm von dem Plastikschlauch abgeschnitten denn dadurch reicht die Welle ja weiter raus.
Und hab alles wieder zusammen gebaut.
Hat etwa 2 Std. gedauert.
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Hat schon mal jemand so eins eingebaut? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 31.03.2008 07:54
Getriebe gekauft? Hat schon jemand hier Erfahrung gemacht? Dr. Kohl BMW Service. Werkstätten und mehr... 17 25.01.2008 09:12
Hat den schon mal jemand getestet? Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2007 12:19
Hat schon mal jemand klima desinfiziert????????????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 5 13.05.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
