09.04.2008, 22:21
Fahrzeug: nix
alarmanlage ausgeschaltet?
da sich in letzter zeit zuviele unerwunschte leute abends interesse in mein wagen haben:
mein i.L hatt die alarmanlage mit innenraum uberwachung. wenn ich den wagen abschliesse mit den schlussel bleibt das LED im luftungsgitter aus.
(normaler schlussel, drehen bis zentralverriegelung die turen schliesst, fernbedienung ist leider weg)
die alarmanlage sollte funktionieren (das erste mal das ich den wagen hatte und per schlussel abgeschlossen hab hatt die alarmanlage 10 minuten spater l"arm gemacht weil jemand gegen den wagen gelaufen ist. das rote LED war danach an.
ich hab die betriebsanleitung durchgelesen aber ich verstehe die sache einfach nicht...da wird irgendwie geredet dass mann die ganze anlage ein- und ausschalten kann.
kann jemand mir erklaren was ich machen muss um die alarmanlage zu aktivieren beim abschliessen vom wagen mit den normalen schlussel, also ohne fernbedienungsschlussel oder klappholz.
90'er 735i.L
alarmanlage mit inneraum uberwachung
roter LED in luftungsgitter
normaler innenspiegel ohne empfanger.
schwarzer empfanger in die scheibedach abdeckung.
09.04.2008, 22:29
750i powered by ROTTALER2
Hallo Nils
Das ist ganz einfach, du schliesst dein Auto normal zu und dann noch eine
Schlüsselstellung weiter,du hörst dann das klacken der ZV und die rote
LED auf deinem Lüftungsgitter sollte leuchten.
Wenn der Alarm dann mal ausgelöst wurde,erkennst du das an der blinkenden
LED.
AAAACHTUNG !!!!! wenn du bis in diese zweite Stellung abschliesst und die
LED blinkt erst ca 10 mal und geht erst dann auf Dauerleuchten,bedeutet das,dass ein bestimmtes Teil,was normal überwacht wird, nciht mehr in
den Sicherungskreislauf eingebunden ist,dass ist meistens,wenn ein
anderes Radio verbaut wurde,da das originale auf der Rückseite einen Gewindestab hat,der in einer Art Öffung sitzt, die nachgerüsteten Radios
haben das nicht und daher fällt die Radioüberwachung aus dem Kreislauf und
die LED blinkt zuerst,bevor sie auf Dauerleuchten geht.
Natürlich werden alle anderen Teile weiterhin überwacht und durch die
Anlage gesichert.
Viele Grüsse
Peter
09.04.2008, 22:41
Fahrzeug: nix
hatt funktioniert  danke
09.04.2008, 22:46
Hallo Nils
Wenns mehr nicht ist, kein Thema
Ist deine LED gleich auf Dauerleuchten gegangen oder hat sie erst geblinkt???
Das diese zweite Schlüsselstellung auch deine Komfortschliessung ist, weisst du ???
Viele Grüsse
Peter
09.04.2008, 23:02
Fahrzeug: nix
es hatt erst 10 sekunden geblinkt (kein original radio mehr wie du sagtest...der kommt spater mal drinn um das auto zu komplettieren)
komfortschliessung auch gleich probiert und hatt prima funktioniert.
bin froh das die analge jetzt eingeschaltet ist, hoffentlich versuchen die dann nicht noch einmal die oberteile der turen (der metallrahmen wo die seitenfenster drinn sind) offen zu hebeln mit ein reifen montage eisen (chromline am dach verkratzt und verbogen, turdichtungen gerissen, usw)
