Alt 26.03.2008, 15:32   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Standard Ventildeckel abbau!
also ich möchte meine Ventildeckeldichtungen erneuern und auch gleich die acht Hohlschrauben.
Da ich aber den Ventildeckel lackieren will hab ich nun eine Frage.
Wie lange kann ich denn den Motor ohne Deckel stehen lassen und auf was muss ich acht geben?
Ach, und wie bekomm ich am besten die KG-ventile eingebaut denn die kommen auch noch neu rein.
Vielen Dank im vorraus
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 15:46   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Motor ohne Deckel stehen lassen:
So zwei bis drei tausend Jahre.
Danach ist es wahrscheinlich nicht mehr als Motor zu erkennen.
Guck zu, dass keine Tiere, Schmutz oder Kleinteile da rein kommt, deswegen: Altes Tuch oder Plastik-Tüte drüber und gut.
Signatur:
Alt 26.03.2008, 17:09   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruss Udo
Hallo Udo
Wie FrankGo schon geschrieben hat,wenn du einen grossen sauberen Lappen
über den Motor legst,dürfte nix passieren.
Zur Kurbelgehäuseentlüftung schau dir mal diesen Tread an und kauf die
Schläuche am besten auch gleich neu,die kosten nicht die Welt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Wenn du die Ventildeckel runter machst reinige am besten auch gleich die
Ölrohre und die Hohlschrauben.
Vergiss nicht die 4 Gummilager des Ansaugeweih vorher zu bestellen,die brösseln meist,da das Gummi total ausgehärtet ist.
Von diesen Lagern, sind jeweils 2 rechts und links mit einer Ventildeckelschraube befestigt, um Schwingungen des Ansauggeweih zu
verhindern.
Viele Grüsse
Peter
Karosserie: Abbau Stoßstange hinten UBE BMW 7er, Modell E32 5 10.07.2005 09:14
Abbau Kofferraumverkleidung Highlander05 BMW 7er, allgemein 8 23.05.2005 17:08
Abbau Schwellerverkleidung...wie? kasiboy BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 22:36
Abbau Beifahrerspiegel dontpanic BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2004 10:12
Abbau Stoßstange hinten comd BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2003 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
