26.03.2008, 12:08
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Telefonstummschaltung im Radio ständig aktiviert??!!
ich habe seit gestern Abend das Problem, dass mein C Professional RDS stumm bleibt und im rechten Display unter der Senderanzeige "Phone" steht. Hin und wieder geht es weg und es läuft wieder Musik, aber nur für kurze Zeit, dann wirds wieder stumm und "Phone" wird angezeigt. Ein Telefon hab ich nicht im Auto.
Ich habs jetzt die ganze Nacht vom Bordnetz getrennt gehabt und eben nochmal angeschlossen, Problem bleibt.
Woran kann das liegen??
Danke schonmal,
Gruß Johannes
26.03.2008, 15:28
So ich hab eben mal ein anderes Professional angeschlossen, was ich noch gefunden habe, das funktioniert einwandfrei. Der Fehler muss also im Radio liegen.
Was könnte da die Ursache sein? Ich wollt das Radio jetzt nicht aufn Schrott hauen, weils sonst noch top ist....keine Pixelfehler und funktioniert sonst alles dran.
Gruß Johannes
26.03.2008, 16:29
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Stell sicher, dass das Kabel, was für die Stummschaltung des Autoradios, wenn das Telefon läuft zuständig ist NICHT an Masse liegt.
Wenn es trotzdem nicht geht, mal das Kabel bewusst (während das Radio läuft) an Masse anlegen und wieder trennen. ... das ganze ggf. mit +12 Volt auch machen. .. Wenn Du das Kabel anschließen kannst wie Du willst und immer kommt die "Telefon-Stummschaltung", dann wird es wohl ein Elektronik-Defekt im Radio sein.
Signatur:
