Alt 26.03.2008, 20:16   #1
Zebraflo
Standard "Klappklotz" öffnet nicht mehr
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein "Klapplklotz" (original IR-Fernbedienung für die ZV und die Alarmanlage) die ZV nicht mehr öffnet. Schliessen und einschalten der Alarmanlage funktioniert einwandfrei.
Beim öffnen blinkt auch nicht mehr die rote Lampe auf dem "Klappklotz".
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte. Und kann man den "Klappklotz" zerlegen. Hat jemand ggf. eine Anleitung. Ich kam nicht sehr weit beim Versuch und der "freundliche" sagt man könne ihn nicht zerlegen.
Alt 26.03.2008, 20:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Sind die Batterien noch fit,die du im Klappholz hast???
Bei meinem Fuffi hatte ich auch das Problem,dass vom Auto keine
Reaktion auf das Klappholz kam ( trotz neuer Batterien) da lag es an
dem schwarzen Kästchen oben neben dem SSD schalter,das wurde erneuert und schon gings wieder.
Ich habs selbst noch nie gemacht,aber ich denke,dass man ein Klappholz
bestimmt zerlegen kann,schau dir mal dieses Bild an...
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.03.2008, 21:52   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
deutsche BA runterladen, Seite 10 and more Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Betriebsanleitung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.03.2008, 00:56   #4
kopiert von Johan's Seite unter Tipps und Tricks
Checking if your IR remote funtions:
If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the interval blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the interval blinking.
Send in by Erich
Alt 27.03.2008, 02:46   #5
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@Erich
also bei meiner Fernbedienung funktioniert der Test nicht. Bei Dir, Euch ???
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 02:52   #6
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Bei meinem geht der Test auch nicht.
Getriebe - "Sportprogramm" geht nicht mehr dodas BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2007 14:15
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 13:01
750 lässt sich nicht mehr auf "S" schalten Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 11:23
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
