04.03.2008, 19:06
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Lochkreis und Spezifikation bei Boxen
Hallo!
Welche Boxen sind beim Standardsoundsystem verbaut?
Also Lochkreise und Stärke?
Danke und lg
Julian
04.03.2008, 19:09
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
13er DIN-Körbe. Vorne und hinten. Bauart Dual-Cone.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
04.03.2008, 19:13
750i Neuling
und welche Leistung haben diese original?
04.03.2008, 19:41
Normal ist, wie ich bin!
Gar keine, die sind passiv.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
04.03.2008, 20:05
Er meint wohl die Wattzahl. Habe hier gerade 2 vordere liegen. Steht hinten drauf: 25 W 4 Ohm
Hinten sind es meiner Erinnerung nach die gleichen. Ist nichts besonderes, halt ganz normale Krächzpappen.
05.03.2008, 11:11
750i Neuling
Hallo!
Sind die 13cm der Außendurchmesser?
diese sollten dann passen oder:
Außen-Ø: 130 mm
Einbau-Ø: 119
Einbau-Tiefe: 48 mm (hoffentlich haben wir dahinter die 5cm frei!!!)
Max. Belastbarkeit (Musik): 180 W
RMS-Belastbarkeit: 45 W
Impedanz: 4 Ω
Frequenzbereich: 60 - 22. 000 Hz
Schalldruck: 91 dB
danke und lg
Julian
