26.02.2008, 18:51
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Pentosin Behälter Blubbert über???
Hallöchen!!
hab vorhin als ich inner Werkstatt bei mir war hab ich wiedermal eine nicht so erfreuliche entdeckung gemacht.
Der Hydraulikölbehälter drückt oben öl raus.Ist da der dichtring hin?
vorallem war das nicht wenig,das muss beim letztenmal laufen lassen passiert sein.hatte soweit ich mich erinnere das Pentosin bis kurz unters sieb aufgefüllt.Als ich den Deckel abschraubte wars bis oben hin!!!Also bis zum rand des Behälters.
wie kommt das?anmerken muss ich das der Wagen aufgebockt steht mit ganz leichter neigung nach vorne.liegts daran???
26.02.2008, 19:00
Radarhasser
HI
Meinst du Servoölbehälter?
Wenn ja, dann ist dein 7er nur einer von vielen tausenden  !
26.02.2008, 19:02
750i powered by ROTTALER2
hallo
das auto sollte schon gerade stehen,aber soooo viel macht das auch nicht aus.
ich vermute,dass du
warscheinlich vor dem auffüllen nicht ca 20 mal mit dem bremspedal
gepumpt hast,kann das sein?????
vor dem auffüllen von pentosin,sollte man immer ca 20 mal mit dem bremspedal pumpen, um alles pentosin in den behälter zu drücken und erst
dann auffüllen, machst du das nicht, läuft dir der behälter über.
erich hatte kürzlich mal geschrieben,wenn man nicht vorher pumpt,darf man
höchstens bis kurz über das siebchen auffüllen,dann klappt es wohl noch,
ohne das der behälter überläuft,aber auf keinen fall mehr.
ich pumpe immer 20 mal und habe dann aufgefüllt,bis der pentosinstand ca
1 cm über dem sieb steht,dass reicht vollkommen aus, normal sollte es bis
zum oberen alurand sein,so hoch fülle ich aber nie auf und hatte noch keine
probleme deshalb.
viele grüsse
peter
26.02.2008, 19:53
Danke für die schnellen Antworten.
@peter:
OK.du bist der Pentosin-Experte da haste richtig viele böse erfahrungen mit gemacht.
wenn ich ehrlich bin,hab ich beim nachfüllen nicht gepumt....
muss mann denn bei laufenden Motor pumpen?ich meine damit der BKV auch in Betribe ist,oder einfach ohne Motor?
Ohja, der lustige kleine dichtring,oben im deckel,sollte mann den bei gelegenheit mit ersetzen?
26.02.2008, 19:59
@peter:
hallo
wenn du pumpst, soll der motor aus sein.
den dichtring im deckel habe ich auch neu, das aber nicht wegen einer
undichtigkeit,sondern weil erich mal beschrieben hatte,dass dieser kleine
dichtring evtl. auch die ursache für eine zittrige lenkung sein kann.
viele grüsse
peter
26.02.2008, 20:05
Danke erstmal,
dann werd ich den mal auf meine Liste der noch bis zum Sommer zu erledigenden Sachen setzten.Wobei die lenkung keineswegs zittrig ist.
hats denn bei Dir geholfen?
26.02.2008, 20:09
Danke erstmal,
meine lenkung ist auch nicht zittrig, der tausch des dichtringes war
reine vorsorge,da ich gerade eh einiges bei bmw bestellt hatte.
wie oben schon beschrieben, du musst nicht bis zum deckelrand auffüllen,wenn das pentosin ca 1 cm über dem siebchen steht,reicht
das vollkommen aus.
viele grüsse
peter
