Alt 01.03.2008, 15:30   #1
Weigl
Fahrzeug: E38 735 Bj. 11/97
Standard E32 740 Startprobleme
Hallo 7er Freunde! Ich habe hier einen schwierigen Fall! Der E32 740 Bj. 92 meines Onkels hat 476000km drauf ist immer einwandfrei angesprungen und gelaufen und auf einen Schlag springt er nicht mehr an, es dreht nur der Anlasser (Steuerkette dreht sich) und er stinkt nach Benzin. Ich fahre einen E34 540 und wir haben den LMM, die DME, beide OT Geber getauscht, sowie einen anderen Anlasser, Benzinpumpe, Relais, Sicherungen eingebaut, auch andere Zündkerzen (die alten waren naß) und Spulen eingebaut, haben auch alle Kerzen raus, Benzinpumpen Sicherung raus und ca. 1 min leer durchlaufen lassen, wieder zusammengebaut, trotzdem springt er nicht an. Es hört sich so an als wollte er manchmal anspringen, als ob 2, 3 Zylinder zünden und dann wieder nicht. Wir haben auch den Widerstand rechts im Schacht vom Motorkabelbaum gemessen, hat 240 Ohm so wie es draufsteht und es haben auch die Stecker der Zündspulen Durchgang an allen drei Polen mit den gleichfarbigen Kabeln. Hat so einen Fall schon mal einer gehabt oder hat da noch einer eine Idee?? Ich wäre sehr dankbar für Hinweise, hat noch fast 2 Jahre Tüv zum Schlachten ist er noch zu schade. Mfg und vielen Dank Sandro
Weigl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Startprobleme J_Stangl BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2009 22:03
Elektrik: E32 88´er 735i / Startprobleme JeAnS BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2007 19:39
Startprobleme 740 D BMWHarald BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2005 21:16
Motorraum: Startprobleme soundlight BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 13:13
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
