Alt 27.03.2003, 05:51   #1
eberac
Fahrzeug: E32 735i,750i
Standard E32 750i,nach Katplatzer - verminderte Leistung,Ölverlust
wer von Euch kann mir weiterhelfen.Nachdem sich der rechte Kat ,durch was auch immer verabschiedet
hat (Kat geplatzt - im oberen Teil hat sich selbst ein Loch aufgeschweißt !),ist die Motorleistung immer noch mehr als bescheiden.Beim Zerlegen habe ich dann festgestellt,daß der Kat offensichlich "zu" war.(zusätzlich verliert er seitdem vorne irgendwo noch Motoröl ).Jetzt habe ich zum Testen eine "offene "Version links und rechts verbaut ,die zwar furchtbar blechern klingt, aber die Leistung ist wie mit dem verstopften Kat bescheiden, um nicht zu sagen schlecht.Habe mit dem"Modic"dem Fehlerspeicher auslesen lassen für DME;EML;Getriebe - nichts!
Wer hat ähnliches schon gehabt und daher Erfahrungswerte?
eberac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2003, 09:09   #2
eberac
Standard Katplatzer
Nun habe ich einen Fehler selbstgefunden.Die verminderte Leistung kam von dem Zündkabel(von Zündspule zum rechten Verteiler) der rechten Zylinderbank .Das Kabel hatte ein großes Loch ,von dem der Zündfunke auf das Hitzeblech zwischen Spritzwasserbehälter und Zylinderbank sprang und so einen Masseschluß fabrizierte.Dadurch wurde zwar noch Benzin (was man bei laufendem Motor stark roch)eingespritzt,aber kaumverbrannt.Das Benzin kam flüssig in den Kat.und explodierte dort.
Nur weil ich den Wasserbehälter ausgebaut hatte ,fand ich diesen Fehler!
Nach dem Ölverlust ,der von links oben(in Höhe der Kubelgehäuseentlüftung)kommt,suche ich noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
