Alt 25.02.2008, 20:52   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard unterschiede kuhler, und olstand auto getriebe
mal wieder 2 fragen uber meine 730i baustelle:
was sind die genaue unterschiede zwischen den m30 kuhler mit und ohne klima?
meine muss dringend ersetz werden (getriebe ol ins kuhlwasser) aber finde immer nur v8 kuhler oder e34 fur schaltgetriebe oder m30 mit klima...brauchte aber m30 automatik ohne klima
2e frage ist die olstand vom automatikgetriebe. kontrolliert mann das bei laufendem motor in P, oder wenn der motor aus ist?
o befor ich es vergesse, bei warmer abgestellter motor ist es normal das die kuhlwasserschlauche ganz hart sind? ist mir heite aufgefallen und hab bevor eigenlich nie drauf geachtet
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 21:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn dein motor heiss ist,sind die kühlwasserschläuche immer hart,da du
ja druck auf dem systhem hast.
den automatikgetriebeölstand kontrolliert man bei laufendem, betriebswarmen
motor und das auto sollte gerade stehen.
bevor du die messung beginnst,sollte man die gänge noch mal von P runter
auf 1 und wieder hoch auf P durchschalten.
viele grüsse
peter
ps. zum kühler mit klima kann ich dir leider nix sagen,der fuffi hat eigentlich eine eigene kühlschlaufe,die mit dem wasser/gebriebeölkühler nix zu tun hat.
aber,so wie du beschreibst, getriebeöl im kühlwasser,dass kenne ich auch
noch nicht,es sei denn das in deinem kühler irgendwas kaputt ist,dass der
automatikölkühler und der wasserkühler durch ein leck die beiden flüssigkeiten
mischen.... das habe ich aber auch noch nie gehört.
Alt 25.02.2008, 21:19   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
Hi Peter, danke fur deine schnelle antwort.
das teil links im wasserkuhler wo die 2 olleitungen fur das automatikgetriebe rein gehen, ist irgendwo von innen geplatzt und das automatik getriebe "pumpt" jetzt also getriebeol ins kuhlwasser
werde morgen bei tageslicht mal das getriebe ol checken so wie du beschrieben hast um zu sehen ob da nirch irgenwas drinn ist
danke, Nils
Alt 25.02.2008, 21:24   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der wesentliche Unterschied mit/ohne Klima ist die Aufnahme für den Temperaturschalter an der rechten Seite des Kühlers, mit dem der Zusatzlüfter angesteuert wird. Da ist normalerweise beim Kauf ein Blindstopfen drin, dann kannst du den problemlos in einem Fahrzeug ohne Klima einsetzen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 25.02.2008, 21:25   #5
peter becker
hallo nils
ich würde das nicht auf die lange bank schieben, wenn im kühlerinneren
wirklich leitungen defekt sind und kühlwasser mit automatiköl gemischt
wird, ist das ein heisses eisen, ich denke mal,dass dir das automatikgetriebe
kühlwasser sicherlich sehr übel nimmt und umgekehrt auch,der motor möchte
sicherlich kein automatiköl zur kühlung und der heizungskühler schon
garnicht.
viele grüsse
peter
Getriebe: Unterschiede am 5HP30 VFL und FL Andrzej BMW 7er, Modell E38 23 31.07.2017 23:03
Kühlflüssigkeit und ihre Unterschiede? Pace BMW 7er, allgemein 16 21.04.2008 15:11
Fahrwerk: unterschiede i und iL chief4 BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2005 22:20
Unterschiede 3,0l und 3,5l Motor 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2004 18:14
Motorraum: Unterschiede V8 Motor 3.0 und 4.0 Liter Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2004 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
