Alt 31.03.2003, 19:24   #1
Daniel@750iL
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 730i
Standard Mein E32 730i heiz immer!!!
Hallo zusammen
sobald ich das gebläse einschalte kommt immer nur warme bzw HEIßE luft! egal ob ich auf heiss oder auf kalt stelle!!!
hatte von euch schon mal einer das problem?
aja ich habe keine Klima!!!
danke schon mal für jeden tipp
Daniel@750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 19:28   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das System der Heizventile hat eine Notfunktion:
Im Falle eines defektes der Steuerung (die Dreh-Einsteller und deren Elektronik)
soll der Innraum maximal geheizt werden.
Das sichert im Winter das Überleben.
Im Sommer kann man ja das Gebläse (das wird von einer anderen Elektronik geregelt) auf Null stellen und oder alle Klappen / Luftführungen (die drei Taster) schließen.
Also vermute ich mal:
Defekt im Stecker zu den Heizungsventilen. (Vielleicht auch Sicherung ??)
Defekt der Heizungssteuerung...
Signatur:
Alt 31.03.2003, 19:30   #3
Daniel@750iL
Fahrzeug: E32 730i
aja klingt kompliziert!
kann man da irgendwo ne prüfanleitung bekommen???
Alt 31.03.2003, 19:35   #4
FrankGo
Eine richtige und allübergreifende Prüfanleitung gibt es nicht.
Das einfachste wird sein, Du tauschst auf Verdacht folgende Bauteile in dieser Reihenfolge:
a) Sicherungen alle checken.
b) Stecker an den Heizungventilen prüfen.
c) Heizungselektronik testweise tauschen (sitzt neben dem "Schwert" = Lüftungsmotor-Steuerung)
d) Das Bedienpult im Inneraum
Alt 31.03.2003, 21:41   #5
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Im normalfall sind zu 99,99999999999 % die Heizventile selbst defekt ! Sprich sie hängen fest... Reparaturanleitung gibt es auch irgendow - mal warten bis Erich den link hier postet
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Motor (R6) für 730i E32 satchmo Suche... 2 27.05.2004 12:33
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
