08.02.2008, 00:01
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Radiostecker zum 100sten
Hallo!
Habe mit der Suchfunktion nicht das gewünschte gefunden. Also mus ich doch mal fragen.
Als ich den BMW Radio durch einen Blaupunkt ersetzt habe, war es möglich den "Anschlußwürfel" des BMW-Radios mit auf den neuen Blaupunktradio zu übernehmen. Der BMW-Radio bekam den vom Blaupunkt hatte dann ISO-Anschlüsse, und am Blaupunkt passte der BMW-Stecker. Soweit so gut.
Als ich mir nun einen MP3-Radio gegönnt hatte, hat Blaupunkt aber die Würfel geändert, so daß ich einen Adapter BMW<> ISO benötigt hätte.
Habe mich entschlossen, die Kabel auf ISO umzubauen. Im org. Stecker verblieben 3 Kabel (4, 7, 17) heute hatte ich den Radio wieder mal heraußen, und fand den org.Stecker mit den 3 Kabeln.
Nun habe ich nach der Belegung gesucht, und herrausgefunden, dass 7 Telefonmute ist, und 4 + 17 zur Instrumententafel gehen. Weiterhin lernte ich, dass es schon beim E32 Radios gab die die Infozeile in der Instrumententafel über eben 4 + 17 nutzen konnten.
Mein aktueller Radio hat einen Ausgang für ein Display. Die Bezeichnung ist Data-Line und Time-Line, die beiden Kabel im Fahrzeug nennen sich DAC und LAC.
Weiß jemand ob man die nur anklemmen muß und es geht? Oder ist nachher ein Instrumentenbrett und ein Radio fällig?
Ich habe nicht einmal herausfinden können was DAC und LAC bedeuten soll.
Wäre lustig wenn der Radiotext, oder der MP3 Titel unten durchs Display laufen würde...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
08.02.2008, 17:36
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
soweit ich weis hat es noch keiner geschafft die Check Control für ein Zubehör Radio zu nutzen, oder ich habe es Forum überlesen glaube ich aber nicht
Das feature funzt nur beim Professional.
flerchen
08.02.2008, 20:15
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Der Plan wird nicht aufgehen da BMW und Blaupunkt verschiedene Bussysteme einsetzen. Es sind in beiden Fällen Busse die dem i²C ähnlich sind (also eine Daten- und eine Taktleitung) jedoch sind die Paketbedingungen und auch die Definition der verschiedenen Pakete unterschiedlich.
Um es mal sehr einfach und bildlich auszudrücken ...... Die Autobahn in Deutschland ist gleich mit der in Frankreich, trotzdem gelten unterschiedliche Regeln (Geschwindigkeiten etc.)...... Vielleicht macht's das etwas verständlicher ....
