Alt 16.05.2009, 21:50   #1
7er_Bernd
Fahrzeug: 735i-E32(04/92)
Frage Schaltgetriebe macht Geräusche
Hallo 7er Kollegen,
heute war ich bei ATU wegen immer lauter werdenden "Auspuffsound", er sollte schauen, ob was mit Schweißen geht. Leider sind beide Töpfe, scheinbar noch die Originalen(349 TKm), durch.
Außerdem machte mich der Mechaniker noch auf das "reibende" Geräusch der Getriebes im Leerlauf aufmerksam.
Ich hatte dies zwar schon bemerkt, aber ich schob das Geräusch auf den defekten Auspuff.
Das Wechseln der Töpfe habe ich in Auftrag gegeben, nun muss ich mir noch Gedanken über das Getriebe machen.
Was meint ihr, macht erstmals ein Getriebeölwechsel Sinn, oder sollte ich mir gleich irgendwo ein Austauschgetriebe suchen ?
Gibt es in der Nähe von Karlsruhe jemanden der mir das günstig machen könnte ?
Bernd
7er_Bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 23:13   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Beschreibe das Problem doch mal genauer.Ist dieses Geraeusch immer da,wenn der Motor laeuft,oder Verschwindet es,wenn Du zB.das Kupplungspedal Drueckst?Einfach "Blind",wuerde ich das Getriebe nicht austauschen.Du koenntest ein Defektes Ausrueck,-oder Pilotlager haben.Dies wuerde einen Austausch des Getriebes ja Ueberfluessig machen.
M.F.G. Dansker
Alt 17.05.2009, 09:20   #3
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
was zahlt man denn bi ATU für den Auspuffwechsel? Ich nehme an es handelt sich um Mittel- und Endtopf.
Ich habe beim Freundlichen kürzlich knappe 900.- dafür liegen lassen.
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 09:23   #4
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
bei 349tkm sollte man schon mal nen getriebe-ölwechsel machen
ich werd jetzt bei meinem mit 230tkm auch mal einen machen (hab auch nen schalter)
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 21:19   #5
7er_Bernd
Hallo dansker,
war den ganzen Tag unterwegs, so konnte ich leider nicht früher antworten.
Im Leerlauf ist das Geräusch des Getriebes immer gleich, egal ob mit oder ohne getretenem Kupplungspedal.
Hallo Steamroller,
ATU sagte mir, dass es 745 Euronen kosten soll und da habe ich gleich zugesagt.
Hallo DefenDer,
meinen Dicken fahre ich seit Oktober letzten Jahres und bis dahin war er Scheckheft gepflegt, nun bin ich ca. 15.000 Km gefahren.
Meinst du ein Ölwechsel könnte helfen ?
Bernd
Alt 17.05.2009, 23:19   #6
dansker
Hej Bernd!
Ich wuerde Ruhig mal einen Oelwechsel am Getriebe Vornehmen.Wird meistens immer Uebersehen.Wenn das Oel heraus ist,dann Untersuche doch mal das Oel,ob da Metallspaene mit Enthalten sind.Koennen Grau,und Messingfarben sein.Sollte es sein,Du nimmst das Getriebe Raus,dann nehme mal dei Kupplung ab,und Pruefe mal das Pilotlager,durch Oeffnung in der Mitte des Schwungrades.Geht dieses Schwer zu Drehen,oder es laesst sich nur "Hakelig" Drehen,solltest Du es Ersetzen.Ebenso wuerde ich dann bei Gleicher Gelegenheit mal das Drucklager der Kupplung Pruefen.Ich bin fast Sicher,das dieses Geraeusche macht,wuerde mich Wundern,wenn nicht.Wenn Du schon sowiso dabei bist,dann Checke mal die Mitnehmerscheibe,ob da die Federn lose sind.Desweiteren,kannst Du noch das Vordere Hauptlager der Hauptwelle des Getriebes Pruefen.Wenn Du die Welle Drehst,und Du ein Mahlgeraeusch Hoehrst,ist Wahrscheinlich ein Lager Defekt.Bei der Laufleistung,kann es schon mal Vorkommen,das sich ein Lager Verabschiedet,aber ich wuerde erst einmal die Erstgenannten Lager Pruefen
M.F.G. Dansker
Alt 18.05.2009, 20:48   #7
7er_Bernd
Hej Dansker,
vielen Dank für die guten Tips !
Leider habe ich keine Hebebühne und ich weiß nicht, ob ich mit meiner Auffahrrampe, die ca. 40 cm Bodenfreiheit ergibt, ein Getriebe ausbauen kann.
Ich werde am Freitag beim Auspuffwechsel bei ATU mir dem Mechaniker sprechen, was das Aus-und Einbauen eines Tauschgetriebes kosten soll.
Ich will ja wenigstens noch 250.000 Km mit dem Dicken fahren und dann rentiert sich schon ein Tauschgetriebe.
Danke und Grüße
Bernd
Alt 18.05.2009, 20:59   #8
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wie kann man nur zu ATU fahren!? Ein befreundeter Meister(ATU) hat mal zu mir gesagt,dass das Firmen-interne Motto so lautet"jeden Tag steht ein dummer auf".....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 21:22   #9
7er_Bernd
Ausrufezeichen
Hallo Mario RE,
ich denke man sollte unterscheiden um welche Reparatur es geht !
Einen Auspuffwechsel bekommt auch eine ATU Werkstatt hin, und dies eben einiges günstiger als eine BMW Werkstatt.
Dieses Motto "jeden Tag steht ein Dummer auf" gilt übrigens überall, hat dein ATU-Meister wahrscheinlich auch schon gehört.
Bernd
Alt 18.05.2009, 21:25   #10
Mario RE
Zitat von 7er_Bernd Beitrag anzeigen
Hallo Mario RE,
Bernd
Es ging mir mehr um das Getriebe...Die haben davon bestimmt soviel Ahnung wie ein Friseur vom Wurstmachen.
Ach ja,dass Motto gilt übrigens nicht überall!!!!!
Geändert von Mario RE (18.05.2009 um 21:33 Uhr).
Dachhimmel macht Geräusche stBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.06.2008 22:01
Innenraum: Fenster macht Geräusche Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2007 14:19
Lenkung: Lenkung macht Geräusche Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 25 27.05.2007 13:24
Innenraum: Vordersitz macht Geräusche mikel740 BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2006 14:28
Schaltgetriebe macht Geräusche BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2004 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
