Alt 06.08.2008, 17:25   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Standard Siemens Telefon wie einbauen???
habe mir ein D-Netz Siemens Telefon gekauft.
Jetzt weiss ich aber nicht wie ich es anschliessen muss.
Kann mir jm. helfen, Bitte.
Im Anhang ein paar Bilder vom Telefon und uminöse Kabel.
Dateityp: jpg a.jpg (70,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (93,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg c.jpg (95,8 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg d.jpg (97,6 KB, 65x aufgerufen)
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 20:11   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
habe heute soetwas ähnliches bei mir ausgebaut ... es war ein dickes kabel das von der mittelkonsole bis hinter in den kofferraum ging ...
vorne war ein kleiner stecker dran mit einer kleinen runden buchse drin (9polig oder so)
und hinten war ein grosser Stecker dran .. so wie in dem dritten bild bei dir...
was ist das für ein abgeschnittenes kabel bei dir ?? musste zum ausbauen meins zerschneiden und das sah genau so aus...
ich kann es ja nochmal aus der mülltonne graben... vlt fehlt dir ja der kleine stecker an dem anderen ende...
dann weis ich noch das ein dünnes lilanes kabel an das zündungsplus angeschlossen wurde...
und ich kann mich noch an ein rotes und ein braunes erinnern.. die jeweils an + und - angeschlossen waren...
ich glaube mal ich konnte dir jetzt nicht wirklich weiter helfen ..
aber vlt finden sich hier leute die sich damit auskennen
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 21:13   #3
7er_Fan
Ja das wäre super wenn du es nochmal rauskramen könntest.
Danke
gruss udo
Alt 08.08.2008, 13:11   #4
Scheitig
Sorry.. finde es nicht mehr .... mein Papa hat de garage aufgeräumt... und nun ist de ganze Tonne bis oben hin gefüllt
Alt 08.08.2008, 13:16   #5
7er_Fan
SHICE!!!
Alt 08.08.2008, 13:23   #6
Scheitig
ok.. weil du es bist werde ich mir mal handschuhe anziehen und danach suchen .. bis gleich
Alt 08.08.2008, 13:32   #7
7er_Fan
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE du bist der beste.
Alt 08.08.2008, 13:38   #8
Scheitig
soo hier das bild ..
oben links ist der kleine stecker den ich meinte.. er hing an dem grossen rechts unten....
dann weis ich noch das das dicke rote kabel an dem grossen stecker an "+" ging und das braune an "-" (direkt zur batterie)
dann war da ein dünnes lilanes was an das ZÜNDUNGSPLUS ging
die restlichen waren schon tot.... bzw nicht angeschlossen .....
EDIT: habe gerade gesehen das dein zerschnittenes kabel dicker ist wie meins und dort mehr adern drin sind
Dateityp: jpg Stecker.jpg (97,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 08.08.2008, 13:46   #9
7er_Fan
Danke Danke.
Aber dein Stecker ist ja zum einrasten und meiner wird geschraubt wie beim PC.
Was hattest du für ein Telefon drin?
Gruss udo
Alt 08.08.2008, 13:50   #10
Scheitig
ich hatte gar keins drin.. es lag nur der stecker im auto....
hatte ich durch zufall gefunden .. weil einige kabel schon lose im auto lagen ....
da habe ich es einfach ausgebaut...
siemens C3 telefon einbauen in mittelkonsole Nils024 BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2007 18:16
Elektrik: Siemens Telefon spinnt komplett alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 08.12.2006 01:49
Innenraum: Schnurlos-Telefon SIEMENS 84.11-8 914 933 Siemac BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2005 23:41
Innenraum: Umbau Philips-Telefon auf Siemens? A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2004 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
