Alt 16.01.2008, 20:46   #1
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Standard Sitzmemory um- nachrüstbar ?
Ich habe eine Frage bezüglich der Nachrüstung von Memory bei elektr. Sportsitzen. Mich hätte interessiert ob ich das Memory meiner Komfortsitze einfach in die elektr. Sportsitze umbauen kann und wenn ja mit welchem Aufwand ist dies verbunden.
Bin für hilfreiche Tipps dankbar.
Danke und Gruß
Stefan
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 21:24   #2
Vilbeler
Fahrzeug: E34
kleiner Nachtrag:
ich habe derzeit Komfortsitze mit Memory am Fahrersitz verbaut und möchte auf elektr. Sportsitze umrüsten, jedoch haben diese kein Fahrersitzmemory.
Kann man hier einfach das Memorymodul vom "alten" Komfortsitz in den "neuen" Sportsitz umstecken und hat dann wieder die Funktion "Memory" oder geht dies nicht, da der Sportsitz ja die Schenkelauflage als weiteres Plus gegenüber dem Komfortsitz aufweist?
Danke und Gruß
Stefan
Alt 16.01.2008, 21:30   #3
Vilbeler
Fahrzeug: E34
es handelt sich um einen E32, 730iA mit Produktionsdatum 09/ 1992
Alt 17.01.2008, 01:43   #4
Geh mal auf meine Seite unten, dort anklicken smm = seat and mirror memory, da ist alles drin was ich habe dazu, ist eine detaillierte Anleitung.
Ansonsten musst Du die online Stromlaufplaene mal vergleichen.
Der Sportsitz hat ja noch eine zusaetzliche Taste fuer die Oberschenkelauflage.
Oder umbauen, das Untergetsell einfach lassen wir es installiert ist, und die Sportsitze drauf montieren.
Ich hab beides mal auseinander gehabt, sind grosse Unterschiede unter dem Sitz.
Alt 17.01.2008, 08:36   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
vielleicht hilft dir dass Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erfah...ghlight=memory weiter.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.01.2008, 09:29   #6
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Frage
erst mal vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Doch habe ich nun noch folgende Frage: Wie steht es dann mit dem Spiegel auf der Beifahrerseite und dem automatischen Absenken zur Bordsteinkante wenn ich die Sportsitze dann ohne Memory einbaue? Ist diese Funktion vom Memory abhängig oder ist dies unabhängig davon ob mit oder ohne Memory?
Was würde evtl. noch an Funktionen wegfallen wenn ich dann die Sitze ohne Memory verbauen würde?
Danke und Gruß
Stefan
Alt 18.01.2008, 09:56   #7
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
die Spiegelverstellung geht nur in Verbindung mit der Memoryfunktion.
Musst aber noch den demenrsprechenden Kabelsatz haben für die Spiegelverstellung.
Du kannst die Funktion auch weglassen hatte ich auch nicht angeschlossen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 10:14   #8
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Meine jetzigen Komfortsitze haben ja Memory und die Spiegelfunktion (Bordsteinkante anvisieren bei R) funktioniert ja auch, doch dachte ich das ginge auch weiterhin wenn die "neuen" Sportsitzen auch kein Memory mehr haben. Ist diese Bordsteinkantenfunktion des Spiegels auf jeden Fall nur bei Memory verfügbar ?
Alt 18.01.2008, 10:44   #9
givings41
Kölsch Blood
Richtig das gibs nur bei Memory ohne gehts nicht
Alt 18.01.2008, 10:45   #10
Vilbeler
Fahrzeug: E34
also ich könnte sogar auf das Memory verzichten, jedoch das Abkippen des Beifahrerspiegel ist ein schönes Gimmik für mein Frauchen, damit die hintere rechte Felge etwas geschont wird
Falls dies mit dem Memory zusammenhängt, hätte mich interesseiert ob man vielleicht nur dieses Bordsteingimmik irgendwie erhalten kann.
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Elektrik: Sitzmemory = Spiegelmemory ? Bolle BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2007 15:08
E32-Teile: Steuergerät Sitzmemory Backtotheroots Suche... 2 31.08.2006 08:11
Innenraum: Sitzmemory tuwak BMW 7er, Modell E32 3 09.08.2006 18:25
Innenraum: Sitzmemory Uli BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 15:33
Sitzmemory Schalter emircan BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
