Alt 17.01.2008, 20:28   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard 750 12Zyl ? oder 6 ich weiß es nicht
Hi nochmal alle.
Also gestern hatte ich bemerkt, das mein rechter Auspuff kalt war.
Aber das muß wohl bei den Temperaturen in ca 20 Min gehen.
Heute nach Fahrt direkt heiß.
So jetzt das Problem
linker DME Stecker abgeschraubt Mototr stottert dann zieht er wieder an und läuft zwar rumpelig aber egal.
rechter DME Stecker abgeschraubt Motor geht aus.
Ich hoffe auf die Forumshilfe
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 20:35   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Hi nochmal alle.
Gruß Thomas
Hallo!
Hast du mal versucht, bei abgeschraubtem linken DME Stecker Gas zu geben? Was mich wundert, ist die Tatsache, daß , wenn du den rechten DME Stecker abschraubst, welcher ja für die linke Bank ist, der Motor ausgeht!!! Denn auf der rechten Bank läuft er ja, zwar rumplig , aber erläuft Drosselklappen schon mal gereinigt? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 20:48   #3
chevy57
7er Restaurierer
Hi Christian,
DK links gereinigt (für rechte Seite)
DK rechts i.O.
DK verstellung i.O.
Stecker am Lmm abgezogen beide Seiten normal geht in die Knie und kommt dann wieder.
Benzinleitung abwechselnd abgeklemmt daselbe.
Zündverteiler rechte Bank incl. läufer gewechselt ebenso Zündspule.
ZV und Läufer haben beide OhmDurchgang
esv abgehört rattern auch
esv Kabel haben auch alle Durchgang
An beiden Zündspulen kommen 12V+ an
Läuft der nun auf 12 oder 6 Pötten?
Dampf ist da,nur im Leerlauf kommt er manchmal nicht wenn er kalt ist. War letztmal beim Abbiegen ganz eng
Gruß Thomas
Alt 17.01.2008, 20:53   #4
christian 72
Dann scheint er ja auf beiden Bänken zu laufen! Wenn ich meinen V12 früh anwerfe, dann läuft der im Leerlauf unruhig und schwankend! Fahre ich ca. 100Meter ist es so, als ob nichts gewesen wäre! Fahre ich nicht gleich los, dann läuft er wie ein Sack Nüsse! Ich kann aber Gas geben, was auch willig angenommen wird! Ich kann ihn mit dem Gaspedal bei 800U/Min laufen lassen - ruckfrei! MfG
Alt 17.01.2008, 21:03   #5
chevy57
7er Restaurierer
Mal schauen was wird ich hab bei E-Bay noch 2 Zündverteiler 1/2 Jahr alt für 20€ geschossen wenn die da sind kommen die auf alle Fälle rein.
Danke Thomas
Alt 17.01.2008, 21:09   #6
christian 72
Wie sind deine Zündkabel??? Die Induktionskabel vom 6. und 12. Zündkabel??? Neue Zündkerzen und Kabel sollen, gerade beim V12, Wunder bewirken! MfG
Alt 17.01.2008, 21:58   #7
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Evtl. hilft das weiter ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/letzt...hlight=freitag
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 20:56   #8
chevy57
7er Restaurierer
DK rechts i.O.
DK verstellung i.O.
Zündspule linke Bank gew. keine Änderung
Jubel festgestellt, das 2 Zündkerzenkabel nur lose draufsassen Stecker war weggerutscht wieder in Ordnung gebracht
Kerzen gewechselt
Läuft soweit wieder alles aber immer noch rechter DME Stecker ab Motor aus
Stecker am Motorblock alle eingesprüht
Achja Probelauf ohne rechte DK ist das ein geiler Sound
Welche Relais kann ich prüfen bzw Nachlöten?
Thomas
Felgen/Reifen: Ich weiß nicht ???? LPG728 BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2007 10:31
Lenkung: Ich weiß nicht weiter Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 42 24.07.2006 22:23
Lenkung: Woher weiß ich, ob ich Servotronic habe oder nicht? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2005 15:45
Woher weiß ich ob ich ein Pro oder Business Radio habe? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 14 18.06.2005 11:02
Angebote von denen ich nicht weiß, was ich halten soll... Zugvogel eBay, mobile und Co 11 01.06.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
