Alt 01.01.2008, 21:49   #1
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Standard Bordcomputer
Jetzt hab ich endlich Zeit meinen großen Bordcomputer einzubauen.
Ich hab en BC, 2 Einbaurahmen, 1 Bedienhebel von Airbag Modell und 1 Bedienhebel von ohne Airbag Modell.
Ich habe jetzt mal viele Beiträge und Tips verfolgt, also sehe ich das so!
Ich baue den Rahmen um, baue den Blinkerhebel mit der Fernbedienung um und stecke den großen BC rein.( funktioniert er dann oder funktioniert er nicht )
Was ist mit dem Hornrelais ? was ist das überhaupt und das wichtigste wo genau sitz das denn???
So wie ich es verstanden hab muss ich das Relais bei mir einbauen oder Pin 9 und 17 brücken und dabei in kauf nehmen das der BC nicht richtig funktioniert oder ??.
(Was steht auf dem Relais drauf vieleicht hat einer ja en Foto )
Von dem Relais hab ich Gelesen in nem Beitrag von 2005.
Danke schonmal für Eure Hilfe
Gruß Volker
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 22:18   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi
Sollte Funktionieren wenn du den grossen Kabelbaum in deinm E32 verbaut hast.
Siehst du wenn du die Uhr draussen hast und der Anschlussstecker voll belegt ist.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 04:54   #3
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
wenn du den großen Kabelbaum hast,ja.Zähle am BC mal deine Kabel,müßen glaube ich mehr wie 10 sein ,dann gehts.
das sitzt unter der Sitzfläche der Rückbank zwischen Geräteträger und Blech.Das versorgt den BC mit Strom.
wenn du das Hornrealise verbaust fählt das weg!!
Gruß Volker
hoffe konnte dir helfen.Finde den link nicht,es gibt einen geile einbaueinleitung da findest du alles was du braucht.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 04:59   #4
mannheimbmw
hi
schau mal beim Forumsmitglied: Viper 750iL dort beschreibt er seine Autos und er hat dort unter Tipps die Einbauanleitung mit Bildern für den BC Einbau!!!
hier der link,hoffe er geht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/
gruß Bernd
@ Kai
hoffe ihn dort hin zu verweisen stellt kein problem dar.
Alt 02.01.2008, 18:09   #5
Monzapilot
Nabend
Hat alles wunderbar geklappt, funktioniert einwandfrei.
Mich würde jetzt nur noch interssieren ob der jetzt überhaupt richtig geht weil er vom Zwölfzylinder ist.
Gruß Volker
Alt 02.01.2008, 18:35   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Der geht schon richtig ....
Dem BC ist's wurscht wo er eingebaut wird. Die fahrzeugspezifischen Daten die der BC braucht bekommt er ja vom Codierstecker, und dann weiß er ja ob er in nem 750'er oder einem 730'er seinen Dienst tut.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordcomputer Hans-Dieter BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2006 06:35
Innenraum: Bordcomputer spiky07bln BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2006 07:02
Elektrik: bordcomputer E32 BMW 7er, Modell E32 5 09.04.2006 00:45
Bordcomputer 727tx BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
