Alt 26.12.2007, 22:45   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Summen im Motorraum
N'abend Freunde der schönen Autos.
Ich stand heute Abend mal vor meinem Dicken, Zündung war aus und Schlüssel abgezogen. Standlicht war eingeschaltet.
So nach ca. 5 Minuten Stillstand des Motors hörte ich vorne ein Summen, wie von einer grossen Biene oder Hornisse. Natürlich konnte ich das gleich ausschliessen. Das war ein Dauersummen.
Als ich die Fahrertür öffnete um zu hören, ob man es drin auch hört, hörte es auf, möchte ich meinen. Als ich dann nämlich wieder vorging war es weg.
Es ist nicht sehr laut, mehr dezent.
Das Summen kommt hauptsächlich vorne bei den Nieren raus.
Ich weiss, dass Ferndiagnosen immer schwer sind, aber das muss ja nicht unbedingt ein Mangel sein, sondern normal. Deswegen frage ich ja, ob das Geräuscht normal ist.
Kann ja sein, dass da irgendwas zurück gestellt wird oder so.
Könnt ihr mir evtl. helfen?
Vielen Dank und eine gute Nacht.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 23:59   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stellmotore von Klimaanlage,
Zusatzlüfter Klimaanlage,
oder Leuchtweitenregler (da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nach der Zeit noch angesprochen werden)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.12.2007, 07:51   #3
sporky
Gruß Wolfgang
Ja gut dachte mir schon, dass es irgendwelche Stellmotoren sind, war mir nur etwas komisch, weil es schon vorher öfter war, nachdem die Zündung aus war. War dann eher kurz und zum Schluss dann das Dauersummen.
Grüsse Andy
Alt 27.12.2007, 08:03   #4
Die Stellmotoren bewegen sich lange nach Ausschalten der Zuendung, das kann bis 10 Minuten dauern.
Du solltest aber mal etwas besser die vermutliche Lage des Summens beschreiben.
Ist es evtl. unter der Haube, direkt vor der Scheibe, oder aus dem Innenraum?
Wenn das Geraeusch durch die Lueftungsgitter vor der Scheibe Fahrerseite kommt, da wo der Scheibenwischermotor angeschraubt ist, dann solltest Du etwas dagegen tun, denn dann zieht Dir der Anpressdruckmotor fuer den SW die Batterie leer.
Gibt es oefter mal.
Alt 27.12.2007, 08:08   #5
sporky
Gibt es oefter mal.
Das kann ich ausschliessen, denn das Summen hört man nur vorne raus, durch die Nieren. Man hört es auch nur, wenn man nicht redet...
Alt 27.12.2007, 10:55   #6
SALZPUCKEL
hmmm, wenn das so leise ist, würde ich den Zusatzlüfter ausschließen. Den kannst du aber durch den Grill sehen, ob er läuft. Die Geräusch der Stellmotore von der Klima kommen in höhe der Windschutzscheibe her. Bliebe noch LWR. Mache mal die Haube auf und beobachte die Scheinwerfer, ob das Geräusch von da herrührt.
Wolfgang
Elektrik: Summen/Pfeifen im Lautsprecher mikeliner BMW 7er, Modell E32 7 01.04.2007 17:37
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 20:55
Summen beim Fahren...! nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 9 05.02.2006 21:26
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 06:10
Summen aus Motorraum: muss dat so sein? indy BMW 7er, Modell E32 8 14.11.2003 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
