Alt 17.11.2007, 12:17   #1
MEW_V8
Benutzerbild von MEW_V8
Fahrzeug: 730iA V8
Frage Abblendlicht
hallo zusammen
ich habe folgendes problem an meinem E32 730iA V8:
das rechte abblendlicht ist ohne funktion !
habe natürlich die birene gewechselt - ging trotzdem nicht - danach die sicherungen auch ausgetauscht aber kam noch immer nix !
habe dann die spannung an der steckverbindung zum gehäuse ( gelber stecker ) gemessen - kommt kein saft an ?! darauf habe ich das LKM getauscht auch ohne ergebnis.
jetzt vermute ich einen kabelbruch !
habt ihr erfahrungswerte wo ich am schnellsten fündig werde bzw noch andere fehlerquellen die ich außer acht gelassen habe ?
danke für eure hilfe
mew_v8
Geändert von MEW_V8 (18.11.2007 um 10:23 Uhr).
MEW_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 16:46   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich hätte erstemal LKM nachlöten prüfen.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 17:35   #3
RACO
RACO
Benutzerbild von RACO
Fahrzeug: E32 730i Automatik (04.90 )
High!
Ich hatte vor ein paar Tagen die gleichen Probleme wie du!
Bin fast verzweifelt. Kannst du im Forum nachlesen.
Zu 99% ist es das LKM . Wollte ich auch erst nicht glauben.
Ich hab es getauscht und siehe da es passierte nichts.
Wahrscheinlich genauso defekt wie mein altes.
Hab mich dann wieder meinem alten LKM gewidmet und
es an den Relais nachgelötet. Ist total einfach.
(Nimm dir eine Lupe dazu dann findest schnell die kalte Lötstelle)
Ich hab dann aber trotzdem alle großen Lötpunkte des LKM nachgelötet.
Du findest im Forum auch super Beschreibungen dazu von unserem
leider verstorbenen Mitglied "Rottaler II":top Also ist kein grosser Aufwand. Alles zusammen vielleicht 1/2 - 1 H .
Rüdiger
E32 730i automatik (04.90) 252000km Sterling Silber
E32 735il Shadow,automatik (07.90) 205000km voll. Titangrau
RACO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendlicht Kajo BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2006 11:44
Elektrik: Abblendlicht Snacki BMW 7er, Modell E32 5 01.08.2006 12:45
Elektrik: Abblendlicht virgo BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2006 21:39
Elektrik: Abblendlicht Kocen BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2005 14:49
Elektrik: Abblendlicht Terence BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
