Alt 10.11.2007, 10:28   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard DWA lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo zusammen.
Wollte gestern meine DWA aktivieren...geht aber nicht mehr.
Ich habe keine Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen.
FB funktioniert einwandfrei,jedoch lässt sich die DWA auch nicht über das Türschloss aktivieren.
Und ich kann das Auto auch nicht mehr an der Fahrertür in Schliessstellung 1 aufschliessen...nur wenn ich den Schlüssel komplett umdrehe,also verriegele.
Jemand eine Idee???
Danke und Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 10.11.2007, 11:22   #2
hebby
Ich würde erstmal schauen, ob ein Kabelbruch oder Kontaktfehler am Kabelstrang des Türscharnieres vorliegt. Wenn da alles okay ist, würde ich den Micro-Schalter des Türschlosses checken......
Ansonsten, weißt Du das am DWA-Modul in der Nähe der Sicherungsbox unter der Rücksitzbank auch eine Sicherung verbaut ist, ist die evtl defekt..??
Alt 10.11.2007, 11:35   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Auch im Sicherungskasten im Motorraum ist noch eine Sicherung der DWA.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 11:50   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Alle Sicherungen sind i.O....
Gruss Andre
Alt 10.11.2007, 12:09   #5
Alfi155
Hast du ein anderes DWA-Modul zum Testen? Könnte evtl. eins besorgen.
Alt 10.11.2007, 13:00   #6
Steve0710
7 the Best
Benutzerbild von Steve0710
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Jemand eine Idee???
Andre,
das würde mir Tierisch Stinken.....................aber du Findest ne Lösung....
*duck.und.wech*
Alt 10.11.2007, 13:10   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
schau mal in diesen link, du musst dann body and interieur anklicken und
dann die untergruppen mit mit doorlock,da geht es immer um die teile
des türschloss.... evtl. liegt hier der fehler.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dyn_menu.html#
Alt 11.11.2007, 02:26   #8
abenson
www.7er-Shop.de
Hallo zusammen
Wollte nur Rückmeldung geben.........
RM-Modul defekt.
Getauscht und geht wieder.
Gruss Andre
Alt 11.11.2007, 22:03   #9
peter becker
Hallo zusammen
RM-Modul defekt.
Gruss Andre
hallo andre
sehr interessant, dass wusste ich auch nicht ,dass das RM da auch
noch mit zusammen hängt.
viele grüsse
peter
Alt 12.11.2007, 05:03   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo zusammen
RM-Modul defekt.
Gruss Andre
Hallo Andre!
Hab grad ein aähnliches Problem und hätte mehr aufs GM getippt.
Werde doch jetzt erst mal tausch des RM probieren.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 13:50
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 20:29
Elektrik: Radio lässt sich nicht mehr einschalten tezlav BMW 7er, Modell E38 4 15.07.2005 22:56
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 2 26.11.2004 12:42
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
