Alt 03.11.2007, 09:46   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Wie wechsel ich bei Niveau am besten die Federn?
Wie wechsel ich bei nem 7er Niveauregulierung am besten die Federn? An den Dämpern sind ja Leitungen dran,muß ich die Verbindung trennen, oder gehts auch so?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 10:03   #2
Den Anschluss musst Du schon losmachen, sonst geht es nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...Ddustcover.htm
Alt 03.11.2007, 10:28   #3
Butch98
In einigen Threads steht noch das man nen hebel am regelschalter umlegen muss! Ist das richtig? Wo sitzt der genau?
Alt 03.11.2007, 10:37   #4
den Hebel kannste nicht umlegen. Das ist das Regulierventil, sitzt an der Hinterachse, geh mal auf meine Seite und suche nach "Einstellen der Niveauregulierung" da siehst Du Bilder.
Oder auch unter EDC/Niveauregulierung auf meiner Seite, da haste sogar einen Querschnitt dieses Ventils.
In dem Regulierventil sind 2 Ventile, 1 x min., 1 x max. Druck.
Wenn Du es auf die Nullstellung bringen willst, musst Du die Klemme loesen, siehe Einstellen......
Alt 03.11.2007, 10:49   #5
Butch98
wie weiß ich das sie richtig eingestellt ist? hoffe meine Fragen sind nicht allzu dumm!
Alt 03.11.2007, 10:57   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Beim E34 kann man den Anschluß dranlassen, wenn man das Federbein losschraubt und so dreht, das der obere Federteller nach außen zeigt. Dann kommt man an die Feder ran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 11:17   #7
laut Bentley Anleitung je nach Radgroesse, bei Niveauregulierung:
Bentley's has a table for LAD equipped cars as follows:
Wheels Rear ride height
15 in. 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
Alt 03.11.2007, 14:01   #8
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,du mußt unter der hutablage die 3 schrauben vom federbein losschrauben.Dann die leitung aber nimm bitte einen leitungsschlüssel,der rutscht nicht ab.stell eine schüssel darunter,es läuft flüssigkeit raus!zuletzt die untere dicke schraube,dann kannst du das federbein entnehmen.bei meinem waren allerdings untere schrauben so festgebacken das ich die achse erst heiß machen mußte ,ich hoffe das bleibt dir erspart.dann feder spannen,schraube oben los machen und feder entnehmen.
gruss jörg
Geändert von jörgB (03.11.2007 um 23:11 Uhr).
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 21:48   #9
Butch98
Habs heut versucht die hinteren Federbeine auszubauen,aber die Hülsen in den unteren Federbeinlagern sitzen bomben fest!
Hab sie so weit es ging versucht heiß zu machen da ich das Gummilager nicht zerstören wollte, aber es tut sich nichts!
Weiß jemand Rat?
Alt 03.11.2007, 23:12   #10
jörgB
Hi,mach es richtig heiß,dann reicht ein kräftiger schlag aus.
gruss jörg
Elektrik: IKE Modul Wechsel im Kombi- wie am Besten? Lenin BMW 7er, Modell E38 11 08.08.2007 04:58
Fahrwerk: Wie wechsel ich die tonnenlager Master31 BMW 7er, Modell E32 15 01.04.2007 12:29
Elektrik: Blöde Frage ; Wie wechsel ich die Blinkerbirne? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2005 16:14
E46 - wie wechsel ich die Blinker aus? FP Autos allgemein 0 27.01.2004 22:33
wie wechsel ich die Nebellampen aus??????? Marco BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2003 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
