Alt 19.01.2010, 17:15   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Umbau auf AUC
Ich habe heute bei Schrotti E34 Kombi mit Klimaautomatik und AUS gefunden und das kann ich für 20 Taler bekommen.
Mein Fragen:
1) Was Brauch ich alles für Umbau
2) Wo sind die Teilen zu finden?
Steuergerät und und und.........
Dateityp: jpg DSCF2301.jpg (104,6 KB, 113x aufgerufen)
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 18:02   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Auc
also auf dem Bild ist kein AUC zu sehen, falls das der vom E34 ist.
Du brauchst:
Klimabedienteil mit AUC Taste (Taste hat zwei Kontrollleuchten und zwei Umluftkreise in dem sich ein "A" befindet)
Steuergeät für AUC das sich normalerweise im Fußraum auf der Fahrerseite befindet, ich glaube hinter dem Lautsprecher, wo sich auch das Servotronic Steuergerät befindet in der A-Säule
AUC Sensor vorne im Motorraum am Kühler links (Fahrerseite).
Kabelbaum das vom Sensor, zum Steuergerät und zum einem Zweianschluss im Fußraum geht (da bin ich mir nicht zu 100% sicher).
Vergiss nicht, dass beim E34 zwei verschiedene Varianten vom Sensor vorne existieren. Wann der wechsel war kann ich dir nicht sagen.
Schau dich am besten unter der Page von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte durch, der hat dort ne Anleitung wie man das nachrüstet.
Hoffe geholfen zu haben
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 18:14   #3
puma
Perser Zarathustra
Das ist meins
Du brauchst:
Das ist mit 2 umluftkreise
Wo genau?
Ist das nicht schon in unser Auto?
AR25
Brauch ich noch was?
Alt 19.01.2010, 18:44   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Hier mal noch ein Bild wie's mit AUC aussieht .....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 18:48   #5
AR25
alles was du brauchst ist oben erwähnt.
Sensor
Kabelbaum
Steuergerät
Bedienteil
AR25
Alt 19.01.2010, 20:13   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Puma,
schau mal hier, Gunna aus dem e34-Forum hat hier den Umbau auf Klimaautomatik beschrieben. Da ist auch der AUC-Einbau beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...umruestung.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.01.2010, 20:44   #7
puma
Perser Zarathustra
Jetzt verstehe ich nur Bahnhof.
Ich habe doch Klima Automatik.
Dann muss ich ja nur Bedienteil, Steuergerät und Sensor Ausbauen.
Ist das Kabel schon in Auto eingebaut oder muss ich denn Kabel holen?
Alt 19.01.2010, 20:59   #8
SALZPUCKEL
Iss mir schon klar
Du sollst dir ja auch nur den Teil mit dem AUC-Einbau ansehen, was wann wie wo eingebaut/nachgerüstet werden muß.
Kabel mußt du glaube ich nachrüsten
Gibt aber Leute, die das schon gemacht haben
Gruß Wolfgang
Alt 19.01.2010, 21:03   #9
AR25
Standard Auc
du hast ja schon die IHKA (Klimaautomatik) im Wagen. Nun wirst du die AUC noch nachrüsten. Da brauchst du nur das Klimabedienteil austauschen.
Dann montierst du den Sensor am Kühler, sowie das Steuergerät in der A-Säule. Dann musst du noch den Kabelbaum einbauen. Der läuft an der A-Säule raus und entlang des Radhauses hinter dem Innenkotflügel in der Nähe vom Kotflügel. Nach dem Einbau musst du zum BMW händler und das AUC im Steuergerät aktivieren lassen.
Das ist alles.
Lies dir dass mal durch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_beta/auc_einbau.pdf
AR25
Alt 19.01.2010, 21:08   #10
puma
Perser Zarathustra
Oh jetzt ja
Dann ist Kabelbaum nicht vebaut.
OK
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2008 11:49
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2008 06:38
Klima m. AUC auf Umluft = Lüfter an? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 20:34
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 11:05
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
